Hilfe!!! Steuergerät von Scheinwerfer defekt
mein linker Scheinwerfer leuchtet plötz nicht mehr, war beim Werkstatt gewesen. Es wird festgelegt, dass das Steuergerät vom SW kapput gegangen ist. Die verlangen allerdings 500 euro für Reparatur (Ersatzteil)!!! Weißt jemand, ob man irgendwelches universelle Steuergerät dafür nehmen kann, welches billiger ist? bzw. eine günstigere Variante zum Reparieren? Sage ich schon mal Vielen Dank im voraus!
mein Auto ist Audi A6 Quattro TDI 179ps Kombi, BJ 2000
VG,
Kun
24 Antworten
bezahlbare Steuergeräte gibt es in der Bucht.
Eine reparatur des Steuergerätes ist oft Sinnlos, wegen Durchgeschlagenden Trafo. Dieser Reißt dann umliegende Halbleiter gleich mit.
Alternativ geht auch eine Umrüstung auf H7. (Am einfachsten und günstigsten)
Zum Uni Steuergerät sage ich nichts, wegen erlöschung der Betriebserlaubnis, und folglich Versicherungsschutz...
Eine reparatur des Steuergerätes ist oft Sinnlos, wegen Durchgeschlagenden Trafo. Dieser Reißt dann umliegende Halbleiter gleich mit.Alternativ geht auch eine Umrüstung auf H7. (Am einfachsten und günstigsten)
kanns bitte ein bissel mehr ueber die bucht erklaeren? was und wo ist die bucht. und was koennte die umruestung auf h7 kosten? danke
vg, kun
Original geschrieben von wermwerm
kanns bitte ein bissel mehr ueber die bucht erklaeren? was und wo ist die bucht. und was koennte die umruestung auf h7 kosten? dankeZitat:
vg, kun
(Bucht)
www.ebay.deZitat:
vg, kun
Umrüstung auf H7 (Halogen) 2 Scheinwerfer 40EUR. St. ordern
beide Scheinwerfer austauschen, und einstellen fertig. Hast zwar kein Xenon Licht mehr, aber dafür auch keine überschäumenden Kosten mehr.
Umrüstung auf H7 (Halogen) 2 Scheinwerfer 40EUR. St. ordernZitat:
vg, kun
500 Euro auf 80 Euro, bin sehr froh!!! Ich muss kein Xenon haben. Ich habe das auch bei Werkstatt gefragt, eine Umwrüstung muss mehr als 500 Euro kosten! Weil die ganzen Kabel Anschlüsse... müssen auch umgebaut werden.
kann man den Umbau bei jedem Werkstatt machen? Könnte es dann Problem mit TÜV geben?
VG, Kun
Ich weiß gar nicht was du da zurück rüsten willst!??
Einfach ein gebrauchtes Steuergerät rein und gut is!
Gib doch mal in der Ebay Suchmaske folgende Nummern ein: 120964367095
261081581567
120825397821
120919396538
Nix dabei, was du nicht lieber haben willst als dafür ohne Xenon zu fahren.
Einer der Testminuspunkte beim A6 war sein normales, schlechtes Abblendlicht!
Kann niemanden eine solche Rückrüstung empfehlen.
Hast zwar kein Xenon Licht mehr, aber dafür auch keine überschäumenden Kosten mehr.Zitat:
Das sind aber Dinge, über die bin ich mir vorher im klaren, wenn ich mir ein Auto mit Xenon kaufe.
Und der Unterschied von Xenon zu Halogen ist beim 4B immens. 😕🙄
Edit:
Könnte mir übrigens vorstellen dass es doch Probleme beim TÜV gibt. Halogen ohne funktionierende Leuchtweitenregulierung (manuell) wird der TÜV nicht durchgehen lassen.
Original geschrieben von Fatjoe 1
Das sind aber Dinge, über die bin ich mir vorher im klaren, wenn ich mir ein Auto mit Xenon kaufe.Zitat:
Und der Unterschied von Xenon zu Halogen ist beim 4B immens. 😕🙄Die Leuchtkraft der Xenons ist Unwirklich besser zu Aktuellen H7 für 7EUR/st.
Edit:
Da gibt es keine Probleme, da die Automatische Leuchweiten Regulierung Vollkommen Kompatibel ist zu den Halogen Scheinwerfern ist. Es müssen nur die Stellmotoren von den Xenon zu Halogen umgebaut werden. Stecker und dergleichen passt. Ein HU bedenken gibt es nicht, da Automatisch geregelt wird, nach wie vor.
Das war mir neu. Hatte mal nen A6 ohne Xenon gesehen und der hatte das Rädchen unter/neben dem Schalter für das Licht. Daher mein Bedenken.
261081581567
120825397821
120919396538Nix dabei, was du nicht lieber haben willst als dafür ohne Xenon zu fahren.
Hi Thomas, danke Dir vielmal dass Du diese Artikelnummer für mich raussuchst! Lässt sich der Testbericht noch irgendwo finden? Ich habe gegoogelt, leider nichts gefunden... Ich bin wirklich bei der Überlegung ob ich ein gebraucht Ersatzteil hole, oder auf Halogen umbaue. Sollte die Leuchtung zwischen meinen 12jahren alten Xenon und neue Halogen vergleichbar sein, würde ich schon gern die günstigere Halogen nehmen.
Übrigens, das ist mein erstes Auto, seit halbjahr. Ich habe leider noch wenige Erfahrung mit Autos... Ich bin sehr bedanklich dass mir hier so viele Profis helfen.
Viele Grüße,
Kun
Viele Grüße,Zitat:
Kun
Also ich kann dir auch nur abraten. Gib mal in die SUFU Halogen oder Lichtausbeute Halogen ein. Eigentlich will fast jeder von Halogen auf Xenon umbauen.
Da gibt es keine Probleme, da die Automatische Leuchweiten Regulierung Vollkommen Kompatibel ist zu den Halogen Scheinwerfern ist. Es müssen nur die Stellmotoren von den Xenon zu Halogen umgebaut werden. Stecker und dergleichen passt. Ein HU bedenken gibt es nicht, da Automatisch geregelt wird, nach wie vor.Zitat:
Edit:
Heiß das dass ich das teure Steuergerät doch welchseln muss, um die automatische Regulierung zu behalten, auch wenn ich auf Halogen umbaue? In meinem Auto gibt es keinen manuellen Regler für die Leuchtweiten neben dem Schalter. (es gibt einen Regler da, aber der regelt die Leuchtstärke des Tachotafels.
Hat man die kosten von Stellmotoren auch in den 80 Euro berücksichtigt? Sorry, ich habe keine Ahnung was Die für mein Audi kosten könnte.
Viele Grüße,
Kun
Das war mir neu. Hatte mal nen A6 ohne Xenon gesehen und der hatte das Rädchen unter/neben dem Schalter für das Licht. Daher mein Bedenken.Zitat:
Meinst Du, sofern es Xenonauto ist, gibt es keinen manuellen Leuchweitenregler, und so ein Regler wird nur für Halogenautos gebaut?
