Hilfe Motorsteuergerät gesperrt AKQ Motor geht sofort aus
Hallo Gemeinde.
Habe folgendes Problem.Nach dem Motorstart läuft der Motor für ca 1 Sek.und danach geht er sofort aus.
Fehlerspeicher 01:Motorsteuergerät gesperrt.Läßt sich auch löschen
in 17 Schalttafel kein Fehler der Wegfahrsperre.
Signal für Wegfahrsperre im Schalttafel funktioniert ganz normal geht nach wenigen Sekunden Zündung aus.
Schlüssel habe Ich zur Probe neu angelernt an WFS.
2.Schlüssel habe ich leider keinen.
Motorsteuergerät ist neu angelernt.
Ich habe kein Plan mehr.
Wer hat eine Idee.
Danke
44 Antworten
Original geschrieben von Tomy 69
Mit was hast Du die Sachen neu angelernt?Wurde am Fzg etwas verändert?
Hmm die Möglichkeit die Steuergeräte zu tauschen hast nicht?
Beim G4 ist das ja noch kein so großer Aufwand.
Doch versuch ich morgen mal.
Habe ein AKQ Steuergerät von nem Lupo allerdings hat das Teil eine andere Teilenummer.
Muß mal schauen oder bei Ebay für 30 Euro kaufen da hab ich was gefunden.
Aber bin mir nicht sicher.Es könnte ja auch das Kombi sein.
Es fühlt sich vom Starten genau gleich an wie wenn etwas an der WFS def wäre.
Bis natürlich kein Fehlerspeicher Eintrag im Steuergerät.
hatte letztens auch das problem.
steuergerät wurde neu " bespielt" beim freundlichen.
dann wurden die schlüssel neu angelernt und alles geht wieder normal.
warum sich das steuergerät aufgehangen hat, weiß ich nicht.
dei mir lief mal die Benzinpumpe nichtmehr (aus freien Stücken, ohne das was am Auto gemacht wurde) für einige Minuten Batterie abklemmen hat geholfen.
Original geschrieben von TheWrestler
hatte letztens auch das problem.steuergerät wurde neu " bespielt" beim freundlichen.
Was meinstit bespielt neu angelernt an wfs jab ich gemacht Schlüssel progr
Hat alles funktioniert selbe Problem immer noch
also ich konnte zwar kurz starten, aber dann ging er aus.
WFS war plötzlich aktiv, Symbol im Cockpit.
mußte zum freundlichen geschleppt werden und dort wurde das ganze dann behoben.
Sind die Lampen im Cockpit alle in funktion?
evtl. leuchtet eine birne nicht, weil sie defekt ist?
könnte sonst evtl. was an der zündung sein?
nach deiner beschreibung kann es ja eigentlich nur das steuergerät sein.
ich hatte auch schon mal eine defekte zundspüle.
die hatte risse im gehäuse, dieser fehler kam immer mal wieder vor.
auslesen funzte nicht. bis wir diesen fehler gefunden hatten wurde einiges an der zündanlage getauscht.
Also Lampen sind alle Ok und gehen auch alle aus nach ca 3 Sekunden.
Zündspule kann es nicht sein er läuft ja kurz und geht aus,auserdem hatte ich schon eine getauscht.
Es ist wie wenn Die WFS zu macht.
Hatte heute mehrere Steuergräte Quergetauscht,alles angelernt usw.bla bla bla
Dann hatte ich das Glück das Ich das Auto 2 mal zum laufen bekommen habe.
Inerhalb von 4 Stunden :-)
10 minuten Pause gemacht nochmal versucht Auto läuft wieder nicht.
Also Steuergerät kann es nicht sein.
Es muß an der WFS liegen.
Ok neuer Plan muß her........
Frage an die VW spezialisten??
Kann es sein wenn Die Lesespule defekt das kein Fehler abgepeichert wird im Steuergerät für WFS.??
Wenn der Schlüssel defekt ist oder Transponter wird meistens der Fehler gesetz(Schlüsselsignal zu klein)
und im MSG Motorsteuergerät gesperrt.
Ich habe allerdings nur den Fehler Motorsteuergerät gesperrt.
Ich kann leider keine Lesespule Quertauschen da das Scheiß ding an diesem Auto fest am Zündschloß dran ist.
Wenn die Lesespule nicht arbeitet würde der Schlüssel nicht erkannt, also wird ein Fehler mit dem Schlüssel gesetzt.
bin mir da nicht so sicher!
Wir hatten früher sehr viel Probleme mit den Audi A4 und den Lesespulen.
Und da waren nie Fehler im Speicher.
Bessere Idee??
Ich hab nen Klappschlüssel, da ist innen eine Rastnase weggebrochen, wenn der falsch herum im Zündschloß steckt und nach unten wegklappt... -> Wegfahrsperre arbeitet zuverlässig. die Distanz reicht aus.
