Hilfe meine Bremse hinten ist fest
ich wollte meinem Dicken heute ein paar neue Belege gönnen. Gesagt getan, SBC deaktiviert, alte Belege raus neue rein(inklusive Feststellbremse). Alles korrekt eingestellt und dann Probefahrt. Die Ernüchterung kam dann Zuhause. Felge heiss wie Sau, beide Seiten.
Ich dachte, vielleicht habe ich was beim Einstellen der FB falsch gemacht, nach Prüfung dann die Erkenntnis, die FB ist perfekt. Bremsbelege von Brembo passend zu meiner Teilenummer. Ich habe dann eine Seite wieder zerlegt, den Bremssattel nochmal penibel gesäubert, alles wieder zusammen gebaut, SBC wieder aktiviert, aber Mist, das Rad dreht sich verdammt schwer.
Ich habe natürlich Googel bemüht und ein paar Dinge gelesen. häufig scheint es, dass die Kolben festsitzen. Aber gleich beide Selten?? Das erscheint mir seltsam. Oder?
Ich habe dann aber bemerkt, an einem Kolben, dass dieser sich sehr schwer zurückdrücken lies. Vor allem das letzte Stück bis er dann bündig war.
Meine Frage, soll ich neue/gebrauchte Sättel besorgen oder kann man das auch anderweitig lösen? Wenn ich den Sattel rausbauen muss, also komplett, wie mache ich das? Es wird mir ja sicherlich die ganze Bremsflüssigkeit aus dem Schlauch entgegen kommen.
Ich habe bisher noch keine Arbeiten an der Bremsanlage gemacht, ausser Scheiben und Beläge zu wechseln.
Ich freue mich über jede Hilfe.
Lg
Olli
45 Antworten
@grachanese schrieb am 5. März 2025 um 16:22:01 Uhr:
Ich habe vor kurzem auch die Bremsflüssigkeit in meinem VorMopf mit SBC gewechselt, mit Hilfe einer SD.
Den EHB Adapter gibts bei amazon etwas günstiger:https://www.amazon.de/dp/B00YF7ND4E?...
Ich habe den benutzt und es hat gut geklappt, ich habe es aber auch mit so einem blauen Standard Teil und festhalten probiert geht auch ohne das es Sauerei macht oder das Ding durch die Gegend fliegt.
Meine Autobatterie war voll geladen vor dem Bremsflüssigkeitswechsel und ich hatte nur ein 8A Ladegerät angeklammt, das hat ohne Porbleme funktioniert.
Super, vielen lieben Dank!
