Hilfe Mein Kabelbaum ist schrott...
Opel Vectra B
hallo...
ich habe heute meinen kabelbaum ( siehe Bild ) zerstört...
genau an der manschette an der spritzwand..
wie nennt sich der kabelbaum genau und wo und wie kann ich den tauschen ( zerlegen )
der wagen leuft nicht mehr und die MK leuchetn bzw. blinkt schon beim zündung einschalten !
Was willst du denn ständig mit dem Steuergerät? Löte doch erstmal die Kabel wieder zusammen.
53 weitere Antworten
53 Antworten
Schwer zu erkennen wo das genau ist, aber IMHO kommt der Kabelbaum aus dem Armaturenbrett in den Motorraum -> ist also der Kabelbaum aus dem Innenraum.
Zerlegen und flicken ist wohl der günstigere Weg...
ja das echt verdammt mist...
hier nochmal ein bild wo man es etwas genauer sehen kann...
was stehen wir da genau für arbeiten ins haus...
wenn es nur das kabel flicken wäre ( leider ist es nicht so ) wäre es ja kein problem...
fahre zum Schrottplatz und besorge dir dort einen neuen Kabelbaum und mit viel glück war’s das schon. Sonst müsste noch mit dem Tech 2 der eine oder andere Fehler gelöscht werden.
Andreas
welchen kabelbaum brauche ich da genau...
und es sind doch bestimmt nicht alle gleich oder....
und was muß ich da alles zerlegen wenn ich wechsel.....
Ich sag mal: Herzlichen Glückwunsch!
Um den zu tauschen, musst du das Armaturenbrett fast ausbauen. Und ganz ehrlich: Das willst du nicht!
Versuche, die Kabel so zu flicken. Alles andere ist (erstmal) Unsinn.
ja denke da bleibt mir auch erstmal nichts anderes übrig...
hat denn schon einmal einer das (glück ) gehabt an der stelle kabel zu flicken...
denn da ist es ja fast garnicht eng...da bekomme ich gerade mal eine hand hin...
kann es sein das ich das steuergerät abgeschossen habe...
wenn ja...
kann ich auch das steuergerät von einem x20xev nehmen wenn es in einem automatik wagen stammt...
denn der motor ist ja der gleiche...
könnte ich das einfach tauschen wenn die kabel wieder ok sind...
eieieiei, wie hast du das hingekriegt?
Ein Tausch wird doch super aufwendig... ?!
wenn ja...
Da war doch noch was mit Transponder der Wegfahrsperre... Oder irre ich mich?
würde das steuergerät den passen oder eher nicht...könnte eins bekommen ...
vom x20xev nur halt von einem automatik wagen...
ich habe nen schaltwagen...
SO nun gehe ich mal in meine halle...und werde mir das nochmal etwas genauer ansehen...
vielleicht hat ja noch einer nen passenden kabelbaum liegen den er günstig los werden möchte...
ich habe nen bc und cd ausstattung denke darauf ist beim kabelbaum besorgen auch zu achten...
Wenn du schon unbedingt den Kabelbaum ausbauen willst, dann bau ihn aus, flick ihn (da kommst du ja dann super ran) und bau ihn wieder ein.
Wie man das Armaturenbrett ausbaut siehst du auf meinen Bildern zum Klimanachrüstung 😁
die Steuergeräte kann man nicht so einfach tauschen. Vor dem Ausbau muss man das Steuergerät erst einmal zurücksetzen und erst dann kannst Du tauschen. Dazu kraucht man ein Tech 2 und ein Computer wo die Opel Software installier ist.
Andreas
such dir einen Autoelektriker, der dir paar neue Adern einzieht, ich hatte einen Kabelbrand und da hätte alleine der Kabelsatz bei Opel 1400€ gekostet, so hab ich dann nur knapp 1000€ bezahlt. Bei dir sind es vielleicht nur 300-500€
hallo....
komme gerade aus der garage...
habe 49 aus 49 treffern....
also schaut euch das bild einfach an...
mal sehen was ich da am besten mache...
hoffe da wirklich nur das ich das steuergerät nicht geschossen habe...
