Hilfe, Innenraumbeleuchtung spinnt!
Mercedes E-Klasse W124
Hallo!
Habe gerade die obere Verkleidung ausgebaut, um bei dem Lichtleiterring des rechten Drehschalters die Lampe zu erneuern. Hat auch prima geklappt, danach leuchtete die Drehskala und der rechte Teil der Knöpfe auch.
Dann wollte ich die Beleuchtung der Schaltkulisse auch noch prüfen, Lampe getauscht, nix leuchtet. Spannungsprüfer in die Fassung gesteckt und zooom, die Beleuchtung, die ich gerade repariert habe ist wieder aus... muss wohl ne Sicherung durch sein, vermute ich, aber wo sitzt die?
Vorne im Motorraum die 1.Klappe, dort sind alle intakt (augenscheinlich).
Bei der Beluchtung der Luftdüsen hat das erneuern der Lampen auch gar nichts gebracht, denke, das könnte wohl auch an einer Sicherung liegen, die ich noch nicht gefunden habe.....oder doch Kabelbruch?
Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet und das am Besten noch heute, weil gerade alles zerlegt ist.
Gruß, Chrischi!
21 Antworten
Re: Hilfe, Innenraumbeleuchtung spinnt!
Original geschrieben von chrischiwolf
Hallo!
Gruß, Chrischi!
Funktioniert die Kombiinstrumentbeleuchtung? Ansonsten kann es die Sicherung hinterm Kombiinstrument sein. Um die zu wecheln musst du das gesamte Kombiinstrument ausbauen und wenn du dir dann das Kombiinstrument von hinten anschaust siehtst du dort eine rote Sicherung. Könnte ein Grund dafür sein , dass deine Beleuchtung nicht mehr funktioniert 😉
Die KI Beleuchtung geht.
Habe das KI vorhin mal rausgezogen. Habe dort allerdings keine sicherung sehen können. Muss man noch irgendwas auseinander bauen?
Nein eigentlich nicht...
http://home.arcor.de/patriceheller/Mercedes/tacho/DSC00065.JPG
Das rote in dem Bild ist diese Sicherung, nennt sich glaube ich auch "Poti", will aber nichts falsches behaupten.... 🙂
schon zu spät 😉
Poti oder Potiometer sitzt darunter und macht die Instrumentenbeleuchtung heller/dunkler.
Mit der "roten Sicherung" liegst Du aber goldrichtig 🙂
Daran liegts?
daran liegt es das nix leuchtet aber ursache wie es dazu kommt ist nicht aufgeklärt.. vermute aber das du beim messen einen kurzen verursacht hast.. da der sockel sehr eng ist und ein risko besteht kurzschlussfrei zu messen!
wechsel es mal und berichte mal obs wieder läuft.. hol von den dingern am besten mehrere, kostet nicht die welt, denn falls du wirklich einen kurzen irgendwo hast brauchst du von diesen dingern wieder, aber dann nicht wechseln bevor du den fehler nicht gefunden hast
gruß hakan
Sehr praktisch, ich habe dasselbe Problem.
Nachdem ich das KI ausgebaut hatte fiel mir zuerst die Uhr und dann die Innenraumbeleuchtung aus. Hängt die Uhr auch an der Sicherung?
Kann mir die Sicherung beim Abstecken des KI durchbrennen?
wobei die Beleuchtung der Luftduschen vorher schon nicht ging und als ich da die Lampe getauscht habe, ging die Neue auch nicht. Muss also noch was anderes sein...
Werde das aber auf jeden Fall mit der Sicherung ausprobieren.
Danke
Wenn die Uhr und Innenraumbeleuchtung nicht mehr gehen, guck doch mal ob Radio und Zigarettenanzünder noch gehen 😉
Hatte nach Glühlampenwechsel das gleiche Problem und da war es vorne im Sicherungskasten die Sicherung für den Zigarettenanzünder, eine weisse...
Es war die weiße Sicherung!
Wenn man so ein KI ausbaut hat man ja alles Mögliche im Verdacht. Da werde ich in Zukunft immer zuerst schauen.
DANKE!
Jo, nach dem Tausch der Sicherung ging bei mir auch wieder alles (bis auf die beleuchtung der Luftduschen, die musst ich erst noch tauschen)...
Danke an alle die geholfen haben!
hallo
bei mir ist dieser poti nicht vorhanden!!!!
kanns noch was anderes sein oder woanders noch ne sicherung???
wow-das wäre ja mal ganz was neues,
selbst /8er und 123er hatten den 😰
und dann gab es beim 124er ne "Poti-less-Edition" ? 😁
ich setz ne Tasse heiße Milch mit ner Butterflocke "DirkZ",
das Du doch einen hast 😉
