Hilfe FFB Votex
Hallo und Moin
Ich habe eben meine Batterien an der Funkfernbedienung gewechselt..
Nu geht sie nicht mehr....wie muss ich die Dinger aktivieren???
20 Antworten
noch mal
ich meine hier das Golf Cabrio 4er mit einer Votex FFB die nur noch blinkt aber nicht reagiert.
Schau mal in der Beschreibubg glaube die muss "neu" angelernt werden. Weiss jetzt aber nicht mehr genau wie.
Ja Ja die Unterlagen
hätte ich die,hätte ich kein prob. mit dem "Anlernen"
ich weis auch nicht ob die Original ist oder nachträglich.
HIER mal ein Bild
gibt ja die zwei unterschiedlichen.
Aber glaube die steuereinheit ist gleich.
Also nach Anleitung Jumper setzen und neu anlernen.
sollte man eh mal machen. damit nicht immer der gleiche Code drin ist.
hast du ne Anleitung?
evtl hilft die aus Golf 3 Forum
Du hast die vier kleenen Pinne die Du an Deiner schwarzen Box schalten kannst. Du mußt alle nach oben legen und den dritten nach unten. Dann gehe mit dem Handsender an die Box und drücke beide Knöpfe gleichzeitg bis das Licht von einem Blinken in ein Leuchten über geht.
Wenn das kleine Licht an Deinem Handsender leuchtet dann gehe von den Drückern wieder runter und drücke einmal auf den roten.
Danach mußt den kleinen Pin in Deiner Box wieder nach oben schieben.
Und jetzt "sollte es eigentlich" wieder funktionieren...""
^^ja.
du musst unter dem Lenkrad die 2schichten verkleidung abbauen.
1Schicht gesteckt.
2Schicht mit 20Torx geschraubt.
dann hast du eine Votex Box mit 4DIP schaltern
sicherheit geht da vor.
wie du bestimmt weißt kann man sein FB Signal auch gut nachmachen bzw kopieren und somit dein Auto öffnen.
Daher will der Hersteller bestimmt lieber, dass du nen neuen Code anlernst.
Oder so lernen denn Kanal an, wie z.b. bei Funktastatur.
Glaube die die Votex hat Wechelcode.
Vielen Dank an alle
für die Anleitung..werde es morgen ausprobieren....ABER ich kann das Auto nicht mit der FFB öffnen.
