Hilfe... Big Problem!!! Lenkung
BMW 3er E36
Hallo erstmal,
ich ahbe gerade ein riesen riesen Problem... meine ich zumindest zu glauben!!!
Also folgendes... bin vorhin etwas zügiger durch eine sehr sehr enge kurve gefahren... wobei ich dann in einen mehr oder weniger kontrollierten Drift übergegangen bin... so nach der Kurve stehe ich an der Ampel und sobald ich das Lenkrad bewege suurrrrtttt es ganz komisch und das Lenkrad Vibriert... hört sich echt mies an!!! Ist nur wenn man so ca. Leerlaufdrezahl hat und dann lenkt!!! Ich habe sogar das "Gefühl" als wäre die Servo Teilweise ausser kraft (das Lenkrad lässt sich schwerer drehen!!!)
Nunja ich gleich alles aus gemacht und Haube auf... Servo-Flüssigkeit usw ist alles noch okay!!!
Sonst ist mia weiter auch nichts aufgefallen und der Freundliche-BMW-Händler hat morgen auch zu... also hat einer von euch eine Ahnung was das evtl. sein könnte oder hat dieses Phanomän auch schoneinmal!?!?!?!!?
ICH HABE ANGST!!!
HILFE!!!
Gruss Flo
20 Antworten
Hört sich an als wenn die Servopumpe durch ist... die ist ja Drezahlabhängig... vielleicht haste die im Drift zerschossen, kam schonmal vor hier...
Was ein sau blöder Zufall wär😁
Warum soll man die Servo beim driften zerschiessen?
gruß
Hmm, bei mir surrt das auch manchmal aus Richtung der Lenksäule. Ist aber schon länger, und es funktioniert auch alles Problemlos... Tippe aber bei dir auch mal auf Servopumpe, wenn es schwer geht.
Also gut...
es surrt nicht nur manchmal... wenn ich lenke dann surrt es schon... unswar immer wie oben auch schon beschrieben (kriterien)!
Also wie Servo ist kaputt!?!?!!? Ohhhh NEIN... was kostet das und wie schwer ist der A & E- bau... fahre ja ein 323ti mit Automatik falls das wichtig sein sollte!?!?!!?
Bitte helft mia... Gruss Flo
habt ihr mal das öl kontrolliert..........??
kann ja sein das beim driftvorgang,weil ja zu wenig öl drin ist,er luft gezogen hat
joa wie ich oben schon geschrieben habe ist genug Flüssigkeit im Vorratsbehälter drin!!!
HILFE!
dann ist die pumpe kaputt..... kostet um die 400€ ohne einbau
so teuer ist das kleene servopümpchen????
man man man hätte mit ca 150 gerechnet
Hallo, hatte auch das Problem, hatte auch dieses komische Geräusch und bei mir war es leider das Lenkgetriebe was diese tollen Geräusche gemacht hat. Schaue mal nach ob die Manschetten von der Lenkung ölt !
wenns die servopumpe ist dann lass es am besten sofort machen 🙂
ich hatte bei meinem alten auch die servopumpe gefetzt und bissel damit gewartet. naja am ende was das servogetriebe auch hinüber und im servoöl waren massig kleine späne drin.
hatte ein Kumpel von mir auch mal.Wir haben auf Schotter so ein paar drehungen gemacht.Danach hat sich die Lenkung auch so angehört da war es auch die Servopumpe
Najo,
danke für eure Hilfe... bin gerade aus der School gekommen und fahre gleich mal zu BMW... also wenn ich wieder da bin dann melde ich mich bei euch mit dem Ergebnis und den Kosten!!!
Gruss Flo
Sooooooo....
heute habe ich es endlich geschafft... also folgendes:
-Servopumpe ist Kaputt da auch Spähne (klitzern) im Servo behälter!!!
-Servo "U-Schlauch" vorne unter Wagen kaputt (undicht)
-Lenkgetriebe kaputt... da wenn man an der zb. linken Manschette pumt sich die Rechte aufbläst und umgekehrt... also wie eine Luftpumpe!!!
Nunja da aht es mich echt getroffen mit den ganzen Teilen!!!
Reperatur inkl. Arbeitswerte ist 1700€!!!
Und da sist schon die Spar version!!!! (mit Konnektion)
Also nun wisst ihr ja was mia blüht... ich würde den Wagen am leibsten verkaufen hätte ich keine GARANTIE!!! LÖL
Gruss Flo
oha 😰
das alles kaputt ist hätte ich nicht gedacht....
