Hilfe! Bekomme Zündkerzen nicht raus
Hi Leute,
bin grade dabei bisschen was am Auto zu machen. Jetzt will ich grad die ZK rausmachen, nur krieg ich die scheiss dinger nicht raus. Die sitzten verdammt fest. Muss dazu sagen dass ich nur so nen zk-schlüssel
siehe hier
http://www.sb185.de/bilder/g4tips/gk03.JPG
hab, aber bisher ging es damit einwandfrei.
keine Ahnung was da los ist. Sind jetzt exakt 30000 km drinne, die Kerzen.😕
Was kann ich tun damit ich die dinger rausbekomme?
hoinz
p.s. hab nen m43 motor
die von mir gemachte Erfahrung deckt sich leider mit dem hier geschriebenen. Sinnvolle Empfehlungen sind wohl die folgenden:
Kupferpaste: An Verbindungselementen der Auspuffteile und Gewinde (!) der Lambdasonde(n), Nabenzentrierung bei Stahlrädern (Konflikt mit Alurädern beachten!)
Antisize: Nabenzentrierung bei Alurädern, Schraubverbindungen Stahl in Alu (z.B. Zündkerzen in Zyl.-Kopf), Alu in Alu, Stahl oder Alu in AlMg (Magnesium-Legierungen)
Plastilube: Bremszylinder und Bremskloben, Gewinde von Bremsleitungsverschraubungen und Bremsteile-Montage (Schwimmsattel-Führungen etc., speziell: "antiquietsch Massnahme" bei renitenten Bremssätteln auf der Belag-Rückseite)
Ich schraube meine neuen Zündkerzen bspw. immer "blank" in den ZK und hatte bisher (in 15 Jahren bzw. 198 tkm) nie Probleme mit dem Lösen beim Austausch, halte mich aber auch strikt an die Empfehlung "neue Zündkerze handfest einschrauben" (natürlich ohne Knebel mit dem BMW-Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug) und dann (mit Knebel) 90° anziehen.
Mit "Antisize" auf dem Kerzengewinde macht man da aber sicher auch nichts falsch, mit Kupferpaste würde ich mich das nicht trauen (s.o.), auch wenn der Hersteller dafür eine Betriebstemp. bis 1100 °C angibt (da brennen vorher die Ventilteller weg, bevor den Zündkerzen was passiert).
Kupferpaste ist halt, gegenüber Antisize für Schraubverbindungen in Leichtmetalle, oder besser gesagt, Leichtmetalllegierungen, nur "zweite Wahl". Das macht meist aber nicht wirklich was aus, solange die Kupferpaste als solche nicht, durch die Betriebszustände, zu Kupferstaub degeneriert, also die "isolierenden" Fettbestandteile sich nicht verflüchtigen, ausgewaschen oder zerstört werden.
69 Antworten
Original geschrieben von CaptainFuture01
Du schmierst deine Zündkerzengewinde aber auch ned mit Kupferpaste ein,oder? 😁Greetz
Cap
Nein😁
Nur so wie BMW es vorschreibt😉
Chrisok
Nö,sicher ned.Nur wirst du in 30tkm Probleme beim Kerzenwechsel bekommen....würd mich dann ned wundern,wenns heißt"Hilfe,Kerze beim Wechsel abgerissen!" 😉
Greetz
Cap
Nö,sicher ned.Nur wirst du in 30tkm Probleme beim Kerzenwechsel bekommen....würd mich dann ned wundern,wenns heißt"Hilfe,Kerze beim Wechsel abgerissen!" 😉Greetz
Cap
Was macht man wenn die Kerze abreisst?
Die schnelle und richtig teure Angelegenheit ist,Kopf komplett ersetzen.Wobei das darauf ankommt,ob man den neu kauft oder schnell nen gebrauchten organisiert bekommt oooooder man läßt das in ner Werkstatt zerlegen und den Rest entfernen oooooder man probierts selber,versaut es und heult sich hier aus. 😉
Greetz
Cap
Die schnelle und richtig teure Angelegenheit ist,Kopf komplett ersetzen.Wobei das darauf ankommt,ob man den neu kauft oder schnell nen gebrauchten organisiert bekommt oooooder man läßt das in ner Werkstatt zerlegen und den Rest entfernen oooooder man probierts selber,versaut es und heult sich hier aus. 😉Zitat:
Was macht man wenn die Kerze abreisst?Greetz
Cap
Wenn es passieren sollte, dann heul ich mich glaub hier aus. Ihr seid doch meine Freunde und mir gefällts von Tag zu Tag besser hier.😉 Meine Freundin ärgert sich schon tierisch dass ich den ganzen Tag vorm Notebook hänge.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. 😉
