Hidden menü freischalten?
habe heute endlich meinen neuen DICKEN bekommen A6 4F 12/2007 :-D *freu* und wollte ein paar einstellungen im Hidden menü ( Setup+car Taste)
allerdings komme ich dort nicht rein?
Muss ich vorher das menü erst freischalten lassen? Habe oft was von STG 07 gelesen? was ist das und wie komme ich da hin?
Habe schon viel gesucht aber bekomme immer nur antworten wenn man schon in diesem menü ist und nicht wie man es freischalten kann.
Will so sachen wie startbildschirm ändern und Tv freischaltung für meine Tochter.
wo wir grade schon dabei sind, weiß zufällig einer welcher DVD Player zu nem 12/2007 er MMI 2G passt? vlt mit teilenummer für Player und Kabel zum TV modul?
Wenn du in meiner nähe wohnst mach ichs dir für 10€ ^^ wohne im raum offenburg
144 Antworten
Hallo.
Du kannst das per VCDS freischalten. Siehe hier
herzlich willkomen im 4F Bereich, wünsch dir viel Spass mit deinem Dicken!
Ja das Menü muss erst via VCDS oder Tester freigeschaltet werden!
TV-Freischaltung geht über das Menü allerdings nicht, dazu brauchst Du VCDS!
Zum Thema DVD-Player kann ich dir nichts sagen, die Suche wird deine Frage schnell beantworten.
danke schon mal für die schnelle antwort. Da wären wir wieder bei dem STG 07?
Brauche ich dazu nen extra rechner oder PC den ich mit dem Fahrzeug verbinden muss? Oder kann ich dieses STG 07 übers MMI menü betätigrn?
Um das Hidden Menü beim MMI2G zu aktivieren geht man wie folgt vor:
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn, oder Headunit) auswählen {{ ???
STG Anpassung -> Funktion 10 wählen.
Dann Kanal 08 auf 01 setzen.
Brauche ich dazu nen extra rechner oder PC den ich mit dem Fahrzeug verbinden muss? Oder kann ich dieses STG 07 übers MMI menü betätigrn?Um das Hidden Menü beim MMI2G zu aktivieren geht man wie folgt vor:
Ohne VCDS ist das eh nicht möglich... denn erst mit dieser Software, dem dazugehörigen Datenkabel und einem Lappi kannst Du VCDS benutzen !!!!!
ok danke .
das bedeutet also Kaufen oder in ne werkstatt fahren wie zum bsp zum 🙂 oder freie .
weiß zufällig einer ob das der 🙂 macht und was es kostet?
Du kannst mal hier oder
hier nach jemandem in deiner Nähe suchen.
Das ist garantiert günstiger als der🙂. Und die Leute wissen was sie machen. 😁
Du bist ja billig 😁
ist nen gutes angebot ;-) aber bin nur im raum 17033 Neubrandenburg oder 18109 Rostock zu finden :-( Donnerstag bin ich auch für ein Tag in Berlin ...
Also wenn jemand jemanden in diesen regionen kennt wäre ich echt dankbar :-)
Original geschrieben von 51euro1
Du bist ja billig 😁Zitat:
Ich machs auch nicht zum "verdienen" sondern um zu helfen und "nur" eigene kosten zu decken... 😉
10€ reicht doch ^^ luftfahrwerk tieferlegen kostet bissl mehr aber codierungen für 10€ des reicht mir mehr brauch ich nicht 🙂
Also fürs Luftfahrwerk wäre ich für 1,5 bis 2 cm auch noch zu haben ;-) habe noch so viel platz mit meinen 19" ern zum Radkasten :-D
Ich mein die software kostet rund 400€ komt drauf an was man kauft und diese sollte man schon decken können wenn man sowas macht 🙂
