Hidden Menue - Freischaltung funzt nicht
bitte steinigt mich jetzt nicht gleich.
sufu hin oder her, ich hab nix gefunden und hab nach ca. 2 stunden keine lust mehr auf suche.
freischaltung wurde mir gesagt finde ich mit der ross tech software unter:
elektronik 1--- anz. und bed.-- 07 , da findet er aber das steuergerät nicht.
mach ich was falsch?
GRUSS
45 Antworten
GRUSS
Hidden Menu? im MMI 3G freischalten
STG 5F
Adaptionskanal 6
Bit von 0 auf 1 setzen
Das Hidden-Menu la?sst sich dann mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Tasten zugleich dru?cken) o?ffnen, wobei man die Setup-Taste als erstes dru?ckt und beide Tasten fu?r mindestens 5 Sekunden gedru?ckt halten muss.
danke für die schnelle antwort.
das 5F hab ich jetzt auch versucht, findet er leider auch nicht.
auto ist ein a5 1.8 t bj 2008
wie wäre er mit:
07 - Control Head
channel 08
0 ---> 1
haben sie MMI ohne Festplatte ??
m.fr.gr.
Fred
Zündung an?
Wenn ja weiter hier: Codier Link
trotz sufu my a.. 😉 (Nein, das musst Du nicht alles Lesen oder durchsuchen, das haben wir ja schon gemacht)
Oder halt hier: Link
Gruß,
Chris
Der 2008er A5 hat kein MMI 3G, daher kann die Freischaltung auch nicht erfolgen.
Gruß M
Hallo Leute!
Ich habe auch heute versucht mein MMI hidden Menü freizuschalten. Leider komme ich mit der Tastenkombi von Setup und Car gleichzeitig nur in ein sehr umfangreiches Menü, aber nicht in das bisher bebilderte Hidden Menü.
Ich habe 3G MMI mit Festplatte und habe das Menü über
STG 5F
Adaptionskanal 6
freigschaltet.
ABer wie gesagt tut sich da nur das umfangreiche Menü auf und da habe ich keinen Punkt gefunden DVD während der Fahrt freizuschalten.
Hat jemand von Euch auch solche Erfahrungen gemacht, oder was habe ich falsch gemacht?!?
Oder kennt jemand die Codierung der Freischaltung DVD während der Fahrt über VCDS direkt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Original geschrieben von mac_carrera
Hallo Leute!Ich habe auch heute versucht mein MMI hidden Menü freizuschalten. Leider komme ich mit der Tastenkombi von Setup und Car gleichzeitig nur in ein sehr umfangreiches Menü, aber nicht in das bisher bebilderte Hidden Menü.
STG 5F
Adaptionskanal 6
freigschaltet.ABer wie gesagt tut sich da nur das umfangreiche Menü auf und da habe ich keinen Punkt gefunden DVD während der Fahrt freizuschalten.
STG 5F
Adaptionskanal 6
Das ist das hiddeen Menü.
Nun brauchst du den Login Code.Alles ganz einfach.Keine Panik......
Original geschrieben von Scotty18
TV/DVD Free - dazu gibts eine Anleitung bei mir im Blog..
fürs 2G sowie 3G...
Jo, vielen Dank!
...werde ich schnellstmöglich mal ausprobieren!!
ich war heute beim Freundlichen und habe versucht das Hidden Menü freizuschalten. Leider hast es nicht geklappt.
MMI 2G ohne Festplatte
BJ: 2010
Modelljahr: 2011
Folgendes Steuergerät ist nicht verbaut:
07 - Control Head
channel 08
0 ---> 1
Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Kann ich ohne Hidden Menü auch die Ambiente Beleuchtung während der Fahrt einstellen?
Kann man mit dem 2G DVD schauen?
Danke für eure Hilfe!
