Hidden menu i the MMI
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....😕
MFG
Ja Papa 😉.
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter 😉.
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 Antworten
Meiner Meinung nach gibt es 2 Möglichkeiten.
1. du wartest eine Nacht ab, dass sich alle Steuergeräte einmal in den Ruhezustand begeben haben und dann sollte es gehen (dies ist meiner Meinung nach das häufigste Problem) oder
2. du drückst die Tasten nicht wirklich gleichzeitig. Das ist mir auch schon oft passiert und dann geht es auch nicht.
Hast du auch überprüft, dass er den Wert in dem Anpassungskanal richtig gespeichert hat und der auch immernoch drin steht?
Ja habe ich kontrolliert!
Hatte es schon Montag Angepasst.
Gebe ja so schnell nicht auf!
Werde heute nach der Arbeit noch einmal Überschreiben also auf 0 übernehmen alles aus und reset und dann das ganze noch einmal.
Melde dann meinen (Miß) Erfolg
So geht jetzt super!
Problem war: Habe Setup und Car gleichzeitig gedrückt und das geht nicht!!
Erst Setup drücken und gedrückt halten und dann Car dazu und das geht bei mir bei jeden
Versuch.
In diesen Sinne
Gruß Messknecht🙂🙂
Original geschrieben von Torsten H aus B
ich habe hier ein paar sachen die man mit vagcom ändern kann:Parksensoren:
APS nur hinten, optisch anzeigen lassen
{Einparkhilfe}
Steuergerät Codierung
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Die Codierung stellt sich wie folgt zusammen.
0XXXXXX immer
02XXXXX mit optischer Darstellung
021XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
02X1XXX Automatikgetriebe
02XXX1X Avant
02XXXX6 A6 2003 > (ist das letzte Bit)
Diesen dann über VAG-Com abspeichern: Stg. 76 auf Kanal 8
Batterieanzeige:
Steuergerät 07 --->Anpassung----->Kanal 02 ---->Wert +32
Tank-Verbrauchsanzeige:
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)
Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 1% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 (%) bzw. 115 (%).
MMI-Bildschirm
STG 7 Anzeige-/Bedieneinheit (J523) Codierung
auswählen->00?xxxx: Startbildschirm ->
• 0 = Audi A6 (4F)
• 1 = Audi S6 (4F)
• 3 = Audi RS6 (4F)
Reset danach, erst dann wird der Bildschirm geändert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------gehen diese änderungen auch beim
q7 4,2 tdioder ist es da völlig anders?
Soweit ich hier verstanden habe kaman über Hidden Menü einige Sachen schon freischalten ist das richtig?
Ich hab Software version 55.70.
Ist das freischalten gefahrlos oder kaman da was kaput machen oder falsch einstellen?
und gibt es Pdf datei wo man die ganzen Codierungen sehen und einstellen kann.
man kan durch faslches bedienen des hidden menü auch schnell etwas so einstellen das da nicht rückgängig gemacht werden kann.
genau das ist der grund wieso es hidden ist.
sonst hätten sie es auch gleich offen gelassen.
ich bin der meinung da sollte man nur das ändern wovon man sicher ist das es geht!
und es danch wieder zumachen.
sonst hätten sie es auch gleich offen gelassen.ich bin der meinung da sollte man nur das ändern wovon man sicher ist das es geht!
Danke
Deswegen habe ich wegen Pdf datei gefragt wo man genau alles lesen und einstellen kann.
Was ist eigentlich vagcom ? ist das VCDS Gerät
vagcom heist inzwischen VCDS
der grösse teil des hidden menüs ist noch nicht bekannt.
einiges findest du aber übers forum.
Kann man eigentlich irgendwie programmieren, dass der rechte Aussenspiegel beim Rückwärsfahren nach unten stellt, damit man den Bordstein sieht?
vagcom heist inzwischen VCDSder grösse teil des hidden menüs ist noch nicht bekannt.
Hast du vieleicht links oder Pdf dateien
wie gesagt man finden übers netz oder forum das nötige.
etwas suchen muss schohn jeder.
viele im forum haben infos dazu.
bordsteinautomatik geht nur mit memmory ab werk.
Nur wenn du memory hast
Ich habe bei meinem A6 serienmäßig eine Standheizung verbaut. Jedoch ist im Hidden Menü unter "Anpassung" das Häckchen bei Standheizung nicht gesetzt. Was bewirkt dies?
soweit bekannt hat das keine Funktion. Wenn die serienmäßig drin ist und alles funktioniert dann passts ja.
Einzig die Option "mit Motorvorwärmung" wäre noch interessant, aber das läuft soweit ich noch weiss über einen Anpassungskanal.
