ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Hidden menu i the MMI
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. August 2007 um 21:57
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....:confused:
MFG
Ja Papa ;).
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter ;).
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 weitere Antworten
356 Antworten
nein, kein memorysitze. seit FL ist dies auch ohne, über VagCom / VCDS möglich :) klappt denn nur mit MMI 3G, so sieht 's aus.
module 52 (door electronic passenger)
byte 4
- change value 40 to 4C (non-folding mirrors)
- change value 50 to 5C (folding mirrors)
am vor-FL (MMI 2G) ist dies bisher nicht gelungen. wenn einer das möglich herausfindet, wäre toll für einige Freunden!
Original geschrieben von ketelapper
ich habe in meinem MMI 3G rumgespielt und schon dieses gemacht:
- LEDs hinten mit bei TFL
- DWA Bestätigungston
- VIM freigeschaltet
- hidden menu freigeschaltet
- Batterieanzeige aktiviert
- aussenspiegel rechts fährt unten beim einliegen "R"
jetzt möchte ich gerne das Startbild ändern, aber wie?
das hat sich in hidden menu geändert von meinem vor-Facelift...
und wer hat vielleicht sonstiges Tips in hidden menu?
geht das mit aussenspiegel rechts auch beim 2G,ich meine kann man es da auch aktivieren,so das er automatisch beim einlegen des R-Gang runter fährt??ich habe Anklapbare spiegel..
was bedeutet VIM und DWA?
am 15. August 2009 um 10:13
Nein, geht beim 2G nur mit Memorysitzen
DWA - DiebstahlWarnAnlage also der Quittierungston beim Ein- und Ausschalten
VIM - ?
VIM - ?
warum geht das denn beim 3G?
was kann man sonnst so freischalten ausser Batterieanzeige,Startlog usw..?
am 15. August 2009 um 10:59
VIM - ?
Das Nein bezog sich auf die Spiegelverstellung, Quittungston der DWA geht auch beim VFL
was kann man sonnst noch mit dem Menü anstellen?
schade wegen der spiegelverstellung!
am 15. August 2009 um 11:01
In den letzten 19 Seiten steht glaube ich schon alles drin.
VIM - ?
Video in Motion .... Video während der Fahrt, siehe auch hier
http://www.motor-talk.de/.../...tor-fuer-mmi2g-und-mmi3g-t2354069.html
Ich bin ein neues Lid.
Ich habe ein A6 4F 3.0tdi avant quattro von 2006.
Ich habe auch car+setup eingedruckt und da passiert nichts.... (habe ich ein andere MMI vielleicht?)
Muss ich etwas anders tun???
Wollte auch gerne einige einstellungen änderen.
Mfg, Ad
Wilkommen Ad! Meiste Änderungen werden mit VagCom gemacht, so das ist nicht nur im Wagen mit Knöpfchen herumspielen.
Nach das freischalten des hidden Menus, kann man da wohl selbst einiges machen. Aber erst zum VagCom.
Ik kom ook uit Nederland.
Mijn Duits is niet optimaal dus....
Ik had gelezen dat je in een menu terecht kwam door Car+Setup tegelijk in te drukken.
VagCom is bij de dealer begrijp ik dat goed?
Kan je nergens instellingen veranderen? Heb hiervoor 530d gehad en daar kon je ook in "geheime menu's" komen..
Volgens mij heb ik je op de NL Audiforum ook hetzelfde gevraagd als nieuw lid.
Gr, Ad
ich habe hier ein paar sachen die man mit vagcom ändern kann:
Parksensoren:
APS nur hinten, optisch anzeigen lassen
{Einparkhilfe}
Steuergerät Codierung
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Die Codierung stellt sich wie folgt zusammen.
0XXXXXX immer
02XXXXX mit optischer Darstellung
021XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
02X1XXX Automatikgetriebe
02XXX1X Avant
02XXXX6 A6 2003 > (ist das letzte Bit)
Diesen dann über VAG-Com abspeichern: Stg. 76 auf Kanal 8
Batterieanzeige:
Steuergerät 07 --->Anpassung----->Kanal 02 ---->Wert +32
Tank-Verbrauchsanzeige:
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)
Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 1% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 (%) bzw. 115 (%).
MMI-Bildschirm
STG 7 Anzeige-/Bedieneinheit (J523) Codierung
auswählen->00?xxxx: Startbildschirm ->
• 0 = Audi A6 (4F)
• 1 = Audi S6 (4F)
• 3 = Audi RS6 (4F)
Reset danach, erst dann wird der Bildschirm geändert
gehen diese änderungen auch beim
q7 4,2 tdi
oder ist es da völlig anders?
was ist mit Tank-Verbrauchsanzeige gemeint??
was ist oder ändert sich da?
es ist zum anpassen der tankverbrauchsanzeige,
messe mal über ca.  3-4 tankungen dein verbrauch und vergleiche sie mit der verbrauchsanzeige im fis2 (bei jedem tanken auf null setzen) und rechne aus wieviel prozent sie falsch geht
so kannst du sie genau einstellen
am 28. Januar 2010 um 11:21
Ich weiß leider nicht weiter!
Das Hidden Menü bei meinen MMI 2G lässt sich nicht aufrufen.
STG 07 Anpassungskanal 8 habe ich auf 1 gesetzt mit VAS5163
Kein Meckern von der Diagnose Soft hat es auch ganz sicher übernommen.
Dann MMI Reset Anpassungskanal 111 auf 1 auch das hat er brav gemacht.
Trotz allen erscheint beim drücken der CAR + SETUP Tasten nicht das gewünschte Hidden
Menu! Was ist nur falsch???
Ach so Software stand: SW:C6-HU 51.50.0 0739
Habe auch schon den Affen Griff probiert Reset geht aber nix Hidden Menü.
Heul
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
