Hidden menu i the MMI
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....😕
MFG
Ja Papa 😉.
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter 😉.
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 Antworten
Damit war gemeint dass es auch ohne weiteres möglich ist sich in dem Menue so einiges zu zerdeppern. Ist dann nicht ganz so lustig und auch nicht so ganz so günstig.
Lese dich in den reichlich vorhandenen Beiträgen durch und lass es lieber irgendwo "was auszuprobieren" .
Also nur der Hinweis das es nicht ganz ungefährlich ist darin rumzuspielen.
sehr guter Hinweis. 😉
Ich kenne es von zahlreichen "EDV-Freaks", die einem beim Arbeiten über die Schultern sehen und dann....
Ah, ich weis wo der da drin war. Wir haben ja auch ADMIN-Rechte, also schau'n wir beim nächstem Mal gleich selbst rein und versuchen unser Glück.
Gut, da kann man(n) dann zur Not auf einer hoffentlich vorhandenen System-Sicherung wieder aufsetzen. Nur, das Backup-Medium im 4F habe ich noch nicht entdeckt. 😁
Wenn es dann geknallt hat ... Gute Nacht lieber Bäuerin ... 😰
naja beim PC is egal. Setzt halt im schlimmsten Fall neu auf. MMI im A6 is dagegen......... naja. Ein zu großes Risiko.
Naja ich wollte mein Standby bild auch gerne ändern aber nachdem was man hier so alles liest bin ich mir nun nicht mehr ganz sicher ob ich das selber machen sollte.
Matze
Original geschrieben von matnad
Naja ich wollte mein Standby bild auch gerne ändern aber nachdem was man hier so alles liest bin ich mir nun nicht mehr ganz sicher ob ich das selber machen sollte.Grüße
Matze
SOO schlimm ist es auch nicht. Man sollte halt nur da was machen was schon beschrieben wurde. Nicht Hier und Da mal ausprobieren.
SOO schlimm ist es auch nicht. Man sollte halt nur da was machen was schon beschrieben wurde. Nicht Hier und Da mal ausprobieren.Zitat:
Matze
Nee hast wohl Recht.
Habs grad doch probiert und siehe da, kein Problem 😉
Nee hast wohl Recht.Zitat:
Wie haste dein Startbilschirm genau geändert und was für ein Startbildschirm haste jetzt???
Original geschrieben von Mustang A4
Wie haste dein Startbilschirm genau geändert und was für ein Startbildschirm haste jetzt???Zitat:
Kann man entweder über die Codierung im Steuergerät oder übers Hiddenmenü machen. Habs übers Menü gemacht in HU und dann bei Standbsbild auf 1 gesetzt hab jetzt dass MMI Display mit dem S6 Logo drin. Genaue Beschreibung findest du hier schon paarmal einfach mal alle Beiträge durchschaun in den Thread.
Matze
P.S. Wenns nicht klappt nochmal nachfragen.
darüber hab ich nichts gefunden nur wie man die Zeit des Startbildschirm verlängern bzw. verkürzen kann...
Also erstmal Hiddenmenü öffnen --> DIAG SETTINGS --> HU CODIERUNG --> Standby-Bild -->
0=Standard MMI
1=S6
2=S5
3=RS6
4=RS
danach ganz unten auf Änderungen übernehmen. (WICHTIG!!!)
Matze
Gibt es so ein Hidden menu auch im neuen MMI mit der Festplatte?
ich habe kein Vagcom
und will die hidden menufreischalten was muss ich machen
wer kann mir das freischalten
oder muss ich zur 🙂 fahren
danke
PLZ DE 7xxxx
- 71xxx (Kreis Böblingen, Nähe Stuttgart) / Businessman / alle Modelle des VAG-Konzerns / Fehlerspeicher auslesen, Codierung,Anpassung, Fehlersuche, alle möglichen Reparaturen und Umbauten
- 73xxx (zwischen Stuttgart und Göppingen)/S/ist/nicht/genug / HEX+CAN USB Diagnosesystem KKL+CAN / alle Modelle des VAG-Konzerns / Fehlerspeicher / Codierung
- 73xxx (HDH/Aalen) / TDI-Pete / alle Modelle des VAG-Konzerns / Fehlerspeicher auslesen, Codierung,Anpassung, Meßfahrten (koschtet alles nix, geht aber immer auf EUER eigenes Risiko)
- 76xxx (Kreis Bühl, Rastatt/Baden-Baden) / bassemolufda / Caddy=Extra-An- und Um-bauten, auch Steuergeräte inclusive alle anderen VAG=Fehlerspeicher auslesen, Codierung, Anpassung, Fehlersuche...
- 77/79xxx (OG/EM/FR/LÖ) /stefanjaegle / alle Modelle des VAG-Konzerns / Codierungen und Fehlersuche
was meinst du mit der daten
Das sind MT-User mit VAG-Com/VCDS die Dir helfen können.
