Hidden menu i the MMI
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....:confused:
MFG
Ja Papa ;).
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter ;).
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 Antworten
nach ein Update auf 5570 ist bei mir die Option Kombianzeige nicht mehr im CAR Menü.
kann ich oder wie kann ich diese funktion über das Hidden Menü wieder zurück holen????
das Hidden menü soll ja nicht ungefährlich sein!!!
dann ist unter CAR-Menü eine neue Option,,Ölstand oder so....aber die funktion kann man nicht anklicken......ist ja eigendlich sinnlos,,,oder??
Die Kombianzeige, gehe davon aus du meinst die des BC, kannst du übers Hidden wieder zuschalten.
Die Ölstandsanzeige ist Blödsinn da kein Geber dafür verbaut ist.
und wie soll ich da vor gehen in das Hidden Menü um den BC wieder Aktiv zu machen???
http://a6-wiki.de/.../H%C3%A4ufig_gestellte_Fragen#Servicemen.C3.BC
Schaut denn überhaupt wer auf die WIKI?
das Menü in Grün habe ich ja bereits,,,
aber wie kann ich ohne Gefahr was zu verstellen den BC aktivieren???
Ohne Gefahr grundsätzlich nicht.
Aber auf eigene Gefahr: HIER
Hallo Mustang A4
Gibt es so eine Webseite auch für den A4 K8?
Wenn ja, würdest du mir bitte den Link zu senden.
Danke
Anleitung als pdf
Anleitung als pdf
cool Danke...aber wie mach ich,,, MMI RESET,,,???
MMI-Reset
1. Affengriff oder
Taste "Setup"
Wählrad (das große in der Mitte)
rechte obere Taste der 4 um das Wählrad angeordneten Tasten
2. mit VAG-COM
Steuergerät 07, Anpassungskanal 111 auf 1 setzen
Original geschrieben von BP-Hatzer3
MMI-Reset
1. Affengriff oder
Taste "Setup"
2. mit VAG-COM
also wenn ich setup drücke reicht es..oder meinste setup+rechte obere taste des steuerrad gleichzeitig drücken???
mit dem Affengriff hat alles funktioniert..danke..
Was kann man noch so alles an nützlichen funktionen oder spielerein freischalten ohne irgendwelche neuen teilen ein zu bauen???
da waren allerhand sachen im menü!!!
gar keine. Les dir den kompletten Thread durch. Andere Startbildschirme kannst rein geben. Das wars dann auch schon im Groben und Ganzem.
Und die Superfunktion HU-zerschießen gibt es auch noch, also nicht "rumprobieren" ;)
@lifelite,
Was meinst du mit "Superfunktion HU-zerschießen"?
Wo ist diese Einstellung und worauf muß ich da achten?
Danke
