Hidden menu i the MMI
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....đ
MFG
Ja Papa đ.
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blĂ€tter den Fred weiter đ.
Dieter dir noch viel GlĂŒck das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 Antworten
bei mir geht noch alles đ
Original geschrieben von Thome84
Solang keine Beschwerden kommen, wenn ihr etwas kaputt gespielt habt...
Ich denke jeder der so einen Wagen fÀhrt, weià das er es auf eigenes Risiko macht.
...wenn das mal so wÀre....
Aber leider beweist der Alltag (man schaue nur mal durch diverse Foren) laufend wiederkehrend abgeschossene GerÀte,
wo dann lauthals um Kulanz und Garantie geheult wird und es keiner einsieht,
das es da nichts gibt, wenn Sie es selbst abschiessen.
Da ist dann auch der Punkt erreicht wo Mitleid auf jeden Fall nicht mehr vorhanden ist.
Ja das stimmt wohl das es auch solche gibt.
Aber es gibt auch genug die sich damit auskennen und sogar gelernt haben.
Wenn ich was zerschieĂe dann kauf ich es mir einfach neu.
GruĂ
Ăhnliche Themen
Wo gibt es eigentlich eine ErklĂ€rung zu den einzelnen MenĂŒpunkten des Hidden MenĂŒ, so daĂ auch Unbedarfte wissen, mit welchem MenĂŒpunkt sie was wie einstellen können?! Eben damit man nichts "kaputtspielt"...
Versuch es mal hier.
http://de.openobd.org/audi/a6_4f.htm#3d
Original geschrieben von R1_Guildo
Versuch es mal hier.http://de.openobd.org/audi/a6_4f.htm#3d
das hat mit HIDDEN MENUE nix zu tun... sry *duckundweg*
...hat mittlerweile schon jemand eine "Anleitung" fĂŒr die einzelnen MenupĂŒnkte des Hidden Menus entdeckt?
Hallo wo finde ich im "Hidden Menu" den Aktivierungspunkt um die Batterieanzeige wieder dar zu stellen ?
Das Kombiinstrument habe ich gefunden, und auch erfolgreich zurĂŒckgeholt.
besten dank Udo
Ich glaub die kriegst du nur mit dem VCDS wieder her:
SteuergerÀt 7
Anpassungskanal 2
Wert um 32 erhöhen
Danach MMI Reset
Was meinst du damit du hast das Kombiinstrument zurĂŒckgeholt?
SteuergerÀt 7
Anpassungskanal 2
Wert um 32 erhöhen
Danach MMI ResetWas meinst du damit du hast das Kombiinstrument zurĂŒckgeholt?
Ich meine die Bordcomputer
Sorry, aber wie können die "weg" sein? Verstehe ich nicht ganz đ
HI!
Eine Frage habe ich. Sufu habe ich benutzt, aber nichts richtiges gefunden.
Kann ich im Hidden Menu die Batterieanzeige wiederherstellen(nach Update weg)und unter welchem Menupunkt oder muà das im SteuergerÀt geÀndert werden. Falls SteuergerÀtanpassung brÀuchte ich mal die Werte. Danke!
mann, siehe 3 threads weiter obenđ
Hidden MenĂŒ freischalten mit VCDS:
SteuergerÀt 07 (Anzeige/Bedienteinheit vorn)
SteuergerÀt Anpassung Funktion 10 wÀhlen
Kanal 008 auf 1 setzen
Danach Neustart vom MMI durch Kanal 111 auf 1 setzen(dies ist Neustart vom MMI)
Batterieanzeige im gleichen SteuergerÀt 07
Kanal 2 um den Wert von 32 erhöhen(sprich bei mir stand 19, 32+19=51 51 als Wert eingeben)
Jetzt ist die Batterieanzeige wieder sichtbar.
