Heizverhalten Lenkradheizung
Audi A6 C7/4G
Wie ist das Heizverhalten von der Lenkradheizung bei euch? Bei mir geht die Heizleistung nach ca. 6-7 Minuten so zurück das ich der Meinung bin, dass sie sogar aus ist... Wie ist das bei euch??? Ich dachte es würde wie bei der Sitzheizung sein, d.h. sie geht erst wieder aus, wenn man Sie ausschaltet......
Danke für eure Infos....
Hansi
So, der Miles hat wieder getestet... 😁
STG 16 Lenksäulenelektronik
Anpassungskanal 10 Temp auswählen
erhöhen
dann
Messwertblöcke den 009er auswählen, Temp beobachten wie sie hochgeht...
Im Winter auf warme Pfoten freuen und dem Miles ein Klick und virtuelles Bier schicken!
64 weitere Antworten
64 Antworten
Original geschrieben von olli190175
Mein Bild stellte den Morgen danach dar :-)
wenigstens ein schöner Tod.. 😁
Jemand in Hamburg/Norderstedt, der mir das fix eincodieren kann?
habe jetzt überall die Suche bemüht , aber leider nichts zu meinen Anliegen gefunden
Kann man ein Lenkrad aus dem A8 mit Lenkradheizung und Schaltwippen im A6 4g montieren OHNE die Lenkradheizung anzusteuern , dar ich nur die Schaltwippen benötige , und vorerst nicht den Schleifring tauschen möchte ?
ja ist ein extra stecker.. Aber Vorsicht: die * Taste im A8 geht im A6 nicht, alles andere schon..
die Taste kann man dann aber Gegen die vom 4G tauschen
wenn seine jetzige aber keinen Anschluss für die Wippen hat? 😉
ok; dann natürlich nicht 😉
Um wie viel habt ihr den Wert erhöht?
Standard ist glaube ich 28 gewesen
@combatmiles schrieb am 31. März 2014 um 16:59:03 Uhr:
erhöhen
dann
Hallo, braucht man dafür eine Zugriffsberechtigungs Code? Ich komme nicht in die Anpassung. Es wirdvauch kein Code im VCDS angezeigt...
was ich noch so im Kopf habe brauchst keinen Login...
in die anpassung selbst kommt man immer; auch ohne login !
Ich lese hier aufmerksam.. bin mit der LHZ auch eher unzufrieden, nicht warm genug mM... geht das codieren mit jedem 0815 Gerät oder benötogt man VCDS?
k.a. was dein 0815 gerät so kann
Mit der Heizleistung des Lenkrads war ich auch unzufrieden. Habe innerhalb der Garantiezeit reklamiert. Die Audi Flachwerkstatt hatte geprüft und gefunden alles okay. Da könne man nichts ändern. So ein Saftladen. Garantie ist inzwischen um.
@combatmiles schrieb am 6. März 2014 um 18:17:17 Uhr:
könnte man also diese „Zeitspanne“ bis er runterregelt nicht wie bei der Sitzheizung anpassen?
1.STG 08 (Klima-/Heizungselektrik) auswählen
2.STG Anpassung -> Funktion 10
3.Zeit bis Sitzheizungsleistungsrücknahme Stufe 3 auf Stufe 2
4.Wert entsprechend anpassen
Vorausgesetzt man findet den richtigen APK entweder im LenksäulenSTG oder im KlimaSTG?
Gibt es jemanden im Ruhrgebiet oder Sauerland, der mir das einstellen kann? Ich bringe auch ein reales Bier mit. Was trinkst du?
Coesfeld bin ich
