Heizung funktioniert nicht mehr
Audi A3 8V
Hallo zusammen
Folgendes Problem habe ich bei meinem Audi A3, Bj.2017.
Seit einigen Wochen funktioniert die Innenraum Heizung nicht mehr.
Im Detail:
Bei warmen Motor, voller Heizleistung, Gebläse voll aufgedreht, kommt von der linken Seite (Fahrerseite) NUR KALTE Luft, hingegen von der rechten Seite (Beifahrerseite) strömt LAUWARME Luft.
Gestern wurde der PKW am Tester angeschlossen, die Stellmotoren und die Stellklappen sind in Ordnung.
Hab schon mehrfach gegoogelt, es kamen mehrere Fehler Vorschläge.
Hat jemand so was schon mal gehabt, bzw. hat jemand Erfahrungen mit dem Thema ???
Um jede Hilfe wird gebeten
Vielen Dank im Voraus
3 Antworten
Kühlmittelstand passt? Wirft das Thermostat nen Fehler?
2.0TDI?
Noch G13 Kühlmittel?
--> Dann möglicherweise Wärmetauscher verstopft.
Thermostat gibt keine Fehler, das ist Bimetall
99 % Thermostat defekt , kostet nur 20e einfach mal ein neues rein
was ist denn mit der temp. Während der Fahrt? Konstant oder beim langen Fahren kälter als in der Ortschaft bei stop n go ?
