Heizung Fahrerseite sporadisch warm
Audi A3 8P
Grüße euch,
ich habe seit längerem das Problem, dass die Lüfter der Fahrerseite gelegentlich nur warme Luft bringt. Beifshrerseite läuft alles ganz normal. Wenn ich die Temperatur hochstelle, kommt wieder für eine kurze Zeit warme Luft raus.
Ich hatte ein Thermostat Problem und hatte es darauf zurückgeführt aber nach dem Wechsel ist es gleich geblieben.
Fehler mit vcds ausgelesen (war nichts vorhanden) und eine Grundeinstellung hat keine Abhilfe gebracht.
In Foren hab ich jetzt auch nicht wirklich was gefunden, was sich ähnelt.
Habt ihr eine Idee, wie weiter vorgehen sollte bzw. Hatte einer das selbe Problem? Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank!
Audi A3 8P Sportback Bj. 09
2.0 TFSI / DSG MO
1 Antworten
Da wird der Wärmetauscher dicht sein.
Spülen bringt nicht viel bzw hält nicht lange. Tauschen und gut ist es. Hatte ich auch gehabt...
