Heckwischer defekt... Frage
Audi A4 B9/8W
Hallo, gibt es beim Avant im KI eine aktive Fehlermeldung wenn der Heckscheibenwischer defekt ist, bzw. nicht angeklemmt ist, oder nur im Fehlerspeicher und sichtbar mit z.B. VCDS?
2 Antworten
Du solltest die Frage konkretisieren ; du willst ein lenkstockhebel vom A5 in den A4 ohne Wischer einbauen
  • ich bin der Meinung das es da eine Meldung gibt; bin mir aber nicht sicher !
Das Steuergerät selbst ist jedenfalls nicht codierbar (Lenksäulen)
Die Taste für den Wischer hätte dann keine Funktion
Ich möchte ein A4 Avant Lenkstockschalter in den A5 Sportsback verbauen.
Das A4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527), welches ich verbauen will im A5, hat die Funktion Heckwischen ... und da dies sich im Lenkstockschalter befindet ... sollte doch das Signal weitergegeben werden wenn der Hebel betätigt wird ... dann müsste das Bordnetzsteuergerät noch codiert werden auf Heckwischer A4 oder wie auch immer , das die Wischwasserpumpe (A4 Avant Pumpe, Schlauch und Spritzdüse ist verbaut) andersherum angesteuert wird und somit Wasser zum Heckwischer pumpt ... oder wo ist da grundlegend mein Denkfehler ?
