Heckklappe keine Funktion :(
VW Phaeton 3D
mein drittes und hoffentlich letztes Problem 😁 Bei meinem Phaeton EZ 06.2008 hat die elektrische Heckklappe keine Funktion mehr. Sie lässt sich nur noch mit etwas Kraftaufwand über die manuelle Funktion öffnen und schließen. Der Rest in der Heckklappe (Leuchten) funktioniert aber scheinbar normal.
Was würdet Ihr tippen? Der Motor?
VG Tom
Nur mal so am Rand:
Zottel macht die Verkleidung runter, tauscht eine Rückleuchte, trinkt dabei 'nen Schluck Kaffee, zieht noch mal an der Zigarette, erzählt noch ein bischen was dazu, baut die Verkleidung wieder ein und das ganze dauert keine 10 Minuten..! Kein Huddel und Brassel, sondern fein säuberlich gearbeitet und das ohne eine Clips abzubrechen.
Da erkennt man Jahrelange Erfahrung.
Wie gesagt, nur mal so am Rande.
MXPhaeton
179 weitere Antworten
179 Antworten
Ich sag mal zu 95% ist es ein Kabelbruch.
Du musst die Verkleidung der Kofferraumklappe abbauen (da wo das Warndreieck sitzt)
Suche am besten alles nach Schrauben ab und anschließend wird die Abdeckung rausgeclipst.
Vergess auch nicht die 2 Schrauben an der Plastikabdeckung wo du den Kofferraum elektrisch schließen kannst!
Danach schaust du dir am besten diese Plastikbox an, in welche das Kabel vom Scharniert der Klappe hinfuehrt.
Dort wird wohl der Kabelbruch zu finden sein.
Du kannst es reparieren oder einen neuen Leitungssatz für über 300 EUR ordern...
Viel Erfolg 😉)))
.... ich tippe auf die Komfortbatterie...
Oder könnte es auch daran liegen?
https://www.motor-talk.de/.../...strom-was-kann-das-sein-t6196486.html
Wo ist die Komfortbatterie? Hab ich noch nie von gehört
Hast Glück daß unser Forumspate scheinbar doch nicht jede Minute hier verbringt.
Lies die FAQ.
Ladegerät ist kein Fehler.
Ok grade gerafft 😁 Hinten Links im Kofferraum. Das Auto ist allerdings heute 600km gefahren, deshalb müsste sie zumindest vollständig geladen sein. Jetzt auf Verdacht eine neue kaufen ist halt auch blöd 🙁 Dazu kommt noch das Problem mit dem nicht mehr funktinoierenden Bildschirm. Vielleicht am Ende alles eine Sache einer defekten Batterie!? :s
Bei einer leeren Komfortbatterie würde sich a) das Auto nur manuel öffnen lassen und b) die Alarmanlage angehen sobald die Batterie sich verabschiedet.
Kabelbaum ist an der Stelle ein totaler Klassiker...
Die Komfortbatterie befindet sich im Kofferraum Fahrerseite.
Wenn Kabelbaum i.O., hilft anlernen der Hecklappen-Endpunkte.
....Suche benutzen.
PS:
Mit Fehlerspeicher auslesen die Fehlersuche beginnen!
@Matthias_Br80 schrieb am 18. November 2017 um 22:20:53 Uhr:
Naja er lässt sich ja nur manuell öffnen, darüber hinaus bleibt das Navi schwarz (Funktionen wie Radio usw. Sind aber noch vorhanden) und der Kofferraum ist halt ohne Funktion und kurzzeitig kommen Fehlermeldungen bezüglich des Fahrwerks. Klingt in Kombination schon etwas nach einem Problem der Batterie. Naja, Montag wohl einfach mal zum freundlichen...
... Jetzt wurden das aber doch mehr Dinge als nur die Kofferraumklappe 😉
Ja, ich hatte quasi für jedes ein extra Thema gemacht. War vielleicht nicht soooooo intelligent !? Sorry...
Hast du ein Ladegerät? Wenn ja, dann häng die Komfortbatterie mal über Nacht dran.
MXPhaeton
Hallo Tom,
es ist bestimmt ein Kabelbruch das hatte ich auch schon mal an meinem Phaeton W12. Du musst aber alle Kabel dir anschauen da ganz sicher einige angebrochen sind.
Leider hatte ich nach 3 Monaten ein Schaden direkt am elektronischen Heckklappenschloss, es ging nichts mehr auch nicht mehr Manuel zu öffen mit Schlüssel . Die VW Werkstatt hatte es 2 Tage probiert mit allem was Sie an Möglichkeiten hatten ohne Erfolg.
Danach hatten Sie die Idee mit Rücksprache von VW Manufaktur Dresden, die mulde vom Ersatzreifen (Karosserie) auf zu Flexen. Die Kosten dafür mit allen Arbeiten ca. 2000€ was ich abgelehnt hatte.
Das Ende vom Lied ich habe dann selbst das VW Emblem zerstört direkt an der Heckklappe, um an das Schloss ran zukommen. Somit konnte ich die Heckklappe öffnen, die Kosten dafür mit neuem Schloss und VW Emblem usw 500€ .
Thomas
Wie alt ist die Batterie??
