Heckklappe und Navi funktionieren nicht mehr
Hallo zusammen, ich habe einen BMW F30 2013 und ich musste heute die Stecker am Sicherungkasten der sich rechts auf der Beifahrerseite befindet ziehen. Jetzt habe ich die Stecker wieder eingesteckt und seit dem funktionieren bei mir folgende Funktion nicht mehr.
-Navi
-SOS
-Heckklappe lässt sich nicht öffnen
- PDC hinten funktioniert nicht
-Hintere Scheiben gehen nicht mehr runter/hoch
Ich hab schon geschaut das die Stecker alle korrekt eingesteckt sind und richtig angeschlossen sind, jedoch weiss ich nicht was ich tuen soll.
Liebe grüße
19 Antworten
Welche Sicherungen soll ich durchschauen?
Dann ist möglicherweise die Kommunikation zwischen diversen Steuergeräten gestört. Klemm mal den Minuspol der Batterie für 30 Minuten ab.
Und... Tipp fürs nächste Mal: bei allen Arbeiten an der Elektrik: Minuspol der Batterie abklemmen. Spart Ärger und Geld.
@Heizölheizer schrieb am 29. März 2025 um 00:13:26 Uhr:
Dann ist möglicherweise die Kommunikation zwischen diversen Steuergeräten gestört. Klemm mal den Minuspol der Batterie für 30 Minuten ab.Und... Tipp fürs nächste Mal: bei allen Arbeiten an der Elektrik: Minuspol der Batterie abklemmen. Spart Ärger und Geld.
Okay aber ich kann mein Kofferraum nicht mehr öffnen. Wie soll ich an meine Batterie kommen?
Wenn du Glück hast, hast dein Auto einen Skisack, so dass du von da aus an den Kofferraum kommst. Wenn dann dein Auto noch die Ausführung mit Notentriegelung hat, dann findest du in der Mitte der Heckklappe einen kleinen Kunststoffgriff, den ziehen kannst, um die Heckklappe zu öffnen.
Sonst geht es nicht ohne Zerstörung von Teilen.
@Heizölheizer schrieb am 29. März 2025 um 01:14:21 Uhr:
Wenn du Glück hast, hast dein Auto einen Skisack, so dass du von da aus an den Kofferraum kommst. Wenn dann dein Auto noch die Ausführung mit Notentriegelung hat, dann findest du in der Mitte der Heckklappe einen kleinen Kunststoffgriff, den ziehen kannst, um die Heckklappe zu öffnen.Sonst geht es nicht ohne Zerstörung von Teilen.
Es gibt eine Anleitung wie ich die Rückbank dann „umklappen kann?“?
@Heizölheizer schrieb am 29. März 2025 um 11:17:15 Uhr:
Erstmal: hat das Auto eine Durchlade/Skisack?
Nein, hat das Auto nicht
Das ist Mist. Dann kann vielleicht @Milk101 remote helfen, wenn du einen Windows Notebook und ein OBD Kabel hast.
@Heizölheizer schrieb am 29. März 2025 um 11:20:23 Uhr:
Ja sollte ich her bekommen. Wie kann ich ihn am besten kontaktieren?
