Hauptscheinwerfer tauschen, welcher passt
Opel Corsa C
bei meinem C Corsa Baujahr 2002, ist der rechte Hauptscheinwerfer blind. Jetzt bin ich aber unsicher, welchen ich als Ersatz bestellen muss, damit er zum Stellmotor passt. Ich habe ein Bild angehängt:
Vielen Dank für eure Hilfe
Bild vom Typenschild
27 Antworten
@devryd
Du muss auf der Rückseite schauen was dort steht.
Das Foto von dir ist nur die Typzulassung.
Hier mal ein Beitrag von mir damals.
https://www.motor-talk.de/.../...-schweinwerfer-tauschen-t3135411.html
Ok danke
Du kannst die auch wieder aufpolieren
Hab sie bei mir auch gemacht
Du bestellst dir Schleifpapier
1000er Körnung
3000er Körnung
5000er Körnung
Machst in eine alte Glasreiniger Flasche Wasser rein, sprühst auf den Scheinwerfer und schleifst ihn erst von oben nach unten dann von links nach rechts
Mit viel Wasser schleifen, scheinwerfer darf nie trocken sein
Erst 1000er dann 3000er dann 5000er
Am Ende mit Politur erst schleifpolitur dann versiegelung
Habs zuletzt bei einem ford gemacht
Aufpolieren habe ich auch schonmal gemacht, aber der Scheinwerfer hat auch einen kleinen Sprung an der Seite, hier ist austauch denke ich nötig.
Ich habe noch 2 Bilder angehängt vom Typenschild auf der Rückseite, ich hoffe, dass das hilft.
Oben drüber steht noch 0 301 172 205 19.03.03.
Whatsapp-image-2023-04-08-at-15-46
@devryd
Wenn mich nicht alles täuscht, hast du die Scheinwerfer wo man die Stellmotoren nicht ausbauen.
Erkenne ich am gelben Etikett wie bei meinen damals.
Das waren die AL Lighting Scheinwerfer, glaube von Bosch.
Da muss du Ersatzscheinwerfer kaufen mit Stellmotoren.
Der Grund ist der verschlossene Kasten hier im Bild zu sehen links unten.
https://www.motor-talk.de/.../al-scheinwerfer-i203770702.html
Und ich glaube die kannst du nicht weiter verwenden.
Habe aber damals trotzdem die vom Facelift eingebaut, unser Corsa C war damals von 2002.
Und zwar die von Valeo, auf Pos. 12
Scheinwerfer
Hier die von Valeo.
Mache nochmal ein Foto von der Rückseite des Schweinwerfers mit Lampen/ Sockelfassung.
Wie im Link oben von mir.
Die Scheinwerfer scheinen von AL ( Automotive Lighting ) zu sein , so steht es oben auf dem Halter
Teilenummer 13115004
Original Teilenummer 93173249 links
Original Teilenummer 93173252 rechts
Das AL gibt soweit sinn. Aber ein Original Teil von Opel übersteigt denke ich den Restwert des Autos.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich nach einem Ersatzteil schaue?
Du musst doch nur bei Ebay, Amazon oder beim Teilehändler die Teilenummer eingeben
z.B
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
oder https://www.bandel-online.de/Article?s=93173249&sort=6
Du solltest trotzdem nachschauen was auf der Scheinwerfer Rückseite steht, ob das die richtigen sind da es für den Corsa C verschiedene Ausführungen gibt.
Hier nochmal Fotos von der Rückseite
Du schreibst
sicher das es 2002 ist?
Gib mal deine FIN
Die Scheinwerfer sind von März 2003.
Und die T.Nr. 13115004
Dann habe ich mich evtl bei dem Baujahr vertan.
Das Auto gehört einer Freundin
W0L0XCF0836098622
@devryd
Produktionsdatum 24.03.2003
@hwd63
Unter der Teilenummer 13115004 habe ich sie bei Opel nicht gefunden aber unter diesen Nummern
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info :mit Stellmotor für LWR
Also sollte dieser passen?
https://www.daparto.de/.../206066352?modelId=a433ed34
