- Golf
- Golf 1, 2
- Hauptbremszylinder 22mm oder 24mm ? Seat Toledo 1L Golf 2 3
Hauptbremszylinder 22mm oder 24mm beim Seat Toledo 1L oder Golf 2 und 3
Ist das Motorbedingt das zwei verschiedene Grössen des Hauptbremszylinder gibt ?
Als Beispiel motorcode ADZ mit 66kw müsste Glaube der 22mm Hauptbremszylinder verbaut sein ,
oder liege Falsch ?
Wo wird denn der 24mm Hauptbremszylinder verbaut ?
Gruss Chris
4 Antworten
@chris2178 schrieb am 14. Mai 2024 um 20:26:38 Uhr:
Ist das motorbedingt das zwei verschiedene Grössen des Hauptbremszylinder gibt ?
Beim Golf 2 ja. Den größeren (in dem Fall 22mm IIRC) gab es nur mit den beiden großen Bremsanlagen (256mmm und 280mm, 16V ab '89 bzw. G60).
Tach
Habe im anderen Forum gelesen das andere schon 20mm anstatt 22mm verbauen und der Druck im System Höher wird , so das stärker Abgebremmst wird. Aber der Brems-Pedalweg dadurch etwas länger wird.
Das mag zwar das Kräfteverhältnis verändern, aber dadurch gibt es ja keine stärkere Bremse. Ist genauso als wenn man den HBZ unverändert lässt und einfach ein bisschen stärker auf das Pedal tritt.
M.E. wird der größere HBZ verbaut, weil die Kolben in den Sätteln größer sind und mehr Volumen gebraucht wird.
Bin da nicht so firm in der Theorie, aber ändert sich durch die Größenänderung am HBZ nicht auch die Bremskraftverteilung vorne/hinten da die Sättel unterschiedlich groß sind?
Ich glaube nicht. Absolut sicher bin ich aber auch nicht.
