Hat ein 323ti einen Turbolader?
Hi zusammen,
also meine Frage steht oben. Das ti steht doch für Turbo Injection, bedeutet es das im Compact ein Turbolader verbaut ist?
Gruß Heico
17 Antworten
Kurz gesagt: NEIN.
Es ist ein normaler 6Zyl. - 2.5l - Motor.
"ti" ist nur eine Modellbezeichnung und
steht NICHT für Turbo ...
Original geschrieben von MadDStylezz
das t soll andeuten das es n compact ist!
ahhh... "t" wie compact :-D
Ein Compact mit Vierventiltechnik...den 316i gibt es auch ohne t als Compact...
twincam injection = mehrventiler = 24V
und eben das erkennungsmerkmal, das es ein compact ist.
in den usa sind sogar die coupe´s an der typenbezeichnung zu erkennen...dort heissen die 320is, 323is, 325is usw usf
Original geschrieben von bastianfriebel
t steht meiner meinung nach für tourismo
So ist es:
Turismo Injection
Bei den früheren 02 Modellen gab es schon mal solche Bezeichnungen: ti tii
Da bestand z. B. zwischen 2002 und 2002ti immerhin ein Unterschied von 20 PS (später beim tii sogar 30 PS). Damals stand das "ti" für "turismo internationale". Das "i" hatte also nicht - wie bei BMW sonst üblich - mit dem Hinweis auf eine Einspritzer zu tun. Der 2002ti hatte also einen Vergaser; als Einspritzer hieß er dann auch folgerichtig 2002tii.
Auch beim E36 318ti gab's noch mehr Leistung, denn er war eigentlich ein 318is compact. Wäre die Bezeichnung "ti" aber korrekt in die Neuzeit rüber gerettet worden, hätten die Compacts 316tii, 318tii, 325tii und auch 318tid und 320tid heißen müssen.
Dieses übernimmt also heute eine Doppelfunktion: Einerseits ist es das Unterscheidungsmerkmal für die Compacts bei den Typenbezeichnungen (beim E46 konsequenter als eim E36, siehe E36 316i und E46 316ti), aber es lässt den Compact andererseits nicht nur einfach als Dreier ohne Heck da stehen, sondern soll ihm ein sportliches Image aufdrücken.
Wenn man diese Bezeichnung schon übersetzen möchte, dann als "turismo injection" (ti) und "turismo diesel" (td). Klingt aber doch arg gezwungen. 😁
Der 318ti hat nur 16Ventile...
Ausserdem müsste meine 320er Limo dann ja 320ti heissen 😉
twin cam bedeutet ja zwei nockenwellen mit in diesem falle 16V, meine nissan hatten auch bei twincam motoren. haben die bmw 6zylinder-benziner auch 2 nockenwellen oder bloß eine? der dieselmotor 6zyl hat ja bloß eine nw und 12V
td bedeutet doch TurboDiesel dachte ich?
Das t steht beim Compact eben nicht für twin-cam, sondern für tourismo - die ganzen Bezeichnungen beim E36 sind nicht zu 100% logisch 😉
td bedeutet aber wirklich Turbodiesel...
Die Benzin-Sixpacks beim E36 haben alle 2 NW und 24Ventile...
generell gibt es folgende Kürzel:
M = Modelle der M-GmbH, z.B. M3, M5
e = steht für "eta", Wirkungsgrad; drehmomentstarke Variante, spritsparend, wird nicht mehr gebaut (während Ölkrise eingeführt)
i = Einspritzer
is = Einspritzer in Sportausführung
ti = Einspritzer in Sportausführung (frühere Baureihe 2002 auch mit Vergaser als ti, Einspritzer dann als tii bezeichnet)
td = Turbodiesel
tds = Turbodiesel mit Ladeluftkühler
d = Bezeichnung für heutige CommonRail-Diesel
g = Erdgasvariante des E36 316i compact
C... = bei Cabrio/Coupé, z.B. 320Ci, 645CSi
Das müssten alle sein, korrigiert mich wenn ich mich irre. 🙂
