Halogen auf High-Led umrüsten
VW Passat B8
Hallo!
Ich besitze einen Passat B8 (Baujahr 2014, Comfortline) mit Halogenscheinwerfern. Nun habe ich beschlossen diesen auf High Led umzurüsten. Welche Komponenten (Brenner, Steuergeräte etc.) müssen (wo) eingebaut werden, damit der Umbau gelingt? Verbaut werden die Scheinwerfer 3G1 941 081 C und 3G1 941 082 C.
Leichtweitenregulierung?
Led-Steuergerät?
Was noch?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Danke für eure Antworten 🙂
Mit Fotos kann ich im eingebauten Zustand natürlich dienen. Ist keine so große Sache: Verkleidung um die Bedieneinheit/Display mit Plastikdemontagekeil entfernen, mit gängigen Entriegelungsbügeln für Doppel DIN Radios die Bedieneinheit rausziehen, die beiden Kabel am DM-Display abziehen und beim DP anstecken, beim vorhandenen Fakrastecker wie gesagt eine Nase wegschneiden, damit es in die Buchse beim DP-Display passt. Dann das neue Display wieder reindrücken bis es einrastet, eine zum DP-Display passende Verkleidung wieder montieren und das war es. Funktioniert bei allen DM Gen2. Beim Displaytausch greift der Komponentenschutz nicht und man kann sich an dem größeren Display und der besseren Optik erfreuen. Funktionsumfang bleibt natürlich der gleiche wie beim DM.
Img-2647
Img-2651
58 weitere Antworten
58 Antworten
Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber MUSS man nicht eigentlich einen Scheinwerfer Reinigungsanlage einbauen/haben, wenn man led Scheinwerfer hat ? Meiner hat eine und ich habe irgendwo gelesen, dass diese notwendig ist.
Nicht das du am Ende Probleme bekommst weil die fehlt.
@Timmota schrieb am 24. Mai 2017 um 20:54:17 Uhr:
Ich meinte die brauch man nicht unbedingt aber das wird sich ja hoffentlich am Montag klären.. 😁
@raudi52 schrieb am 24. Mai 2017 um 20:45:22 Uhr:
Funktioniert die Umrüstung von Low LED auf High LED?
LG raudi52
Auf jeden Fall aber die Frage ist für welchen Preis 😁
Für 4000€ hat mir ne Tuningfirma nähe Müchen ein Angebot gemacht, war mir aber deutlich zu viel.
Eine andere Firma ais dem Norden hatte mir ein Angebot von 600€ gemacht - wobei ich glaub dass sie nicht wissen worauf sie sich damit einlassen und mir ist der Weg zu weit.
Ich spekuliere mal die SRA muss bei LED Scheinwerfer nicht unbedingt aber wenn es xenon sind wie früher da musste sie sein.
Hab irgendwo gelesen für die Xenon ist es ein muss weil die ausleuchtung bei verschmutzten Scheinwerfer nicht gewährleistet ist oder so ähnlich.
LG raudi52
es sollten "nur" die scheinwerfer getauscht werden müssen und DLA codieren ist das geringste
@mika85 schrieb am 24. Mai 2017 um 21:31:24 Uhr:
DLA codieren
Bringt das was bei den Low LED was?
dla geht nur mit high
Okay Danke
Mich würde ja der Stand der Umrüstung auf die High-Led interessieren, gibt es Fortschritte?
@johnny ramone schrieb am 06. Juni 2017 um 18:20:02 Uhr:
Sry für die späte Antwort.. bin im Prüfungsstress :/
Ich denke ich werde es mit dem Umbau lassen, es ist mit den Codierungen was mir mein VW Händler erzählt hat noch um einiges schwieriger, als ich gedacht hatte, außerdem könnte es Probleme für den Nachbesitzer geben, falls das Fahrzeug später mal "upgedated" werden würde.
Falls jemand an 2 High Led Scheinwerfern mit passendem Kühlergrill Interesse hat und/oder das "Projekt" übernehmen möchte soll mir bescheid geben.
Werde mein Auto wahrscheinlich verkaufen 😁
codierung kann ich dir anbieten, kein problem 😉 vw will/darf nicht codieren....
@mika85 schrieb am 20. Juni 2017 um 17:39:14 Uhr:
codierung kann ich dir anbieten, kein problem ?? vw will/darf nicht codieren....
Danke für das Angebot 😉
Der Typ von VW meinte halt dass eben wenn ich das mache, könnte es eben Probleme geben, wenn der Nachbesitzer zu VW geht und iwas "updated" oder so.. oder ist das nicht der Fall?
ja bei einem soll/ist abgleich. die codierung kann aber vorher ausgelesen werden bzw kann die geänderte codierung auch wieder bei vw geändert werden. codierung kannst du dir aufschreiben
Ich hätte Interesse an den beiden Scheinwerfern und dem dazugehörigen Kühlergrill :-)
Ich komme zum Beschluss, dass mein BCM (Adresse 09) das AFS Fernlicht nicht unterstützt.
Das Anpassungskanal lässt sich mit diversen VCDS Versionen nicht finden und Channel Map zeigt ihn auch nicht an.
Das BCM ist 5Q0 937 086 AJ und das Fahrzeug hatte Halogen ab Werk.
Die Scheinwerfer und das AFS Steuergerät samt Niveausensor sind nachgerüstet worden und lassen sich auslesen mit VCDS.
Was nun? BCM Tausch? kommt Komoonentenschutz irgendwie zum Vorschein? Oder lässt sich das BCM auf andere SW Version fläschen?
Danke im Voraus!
