Habt Ihr sowas schon mal gesehen?
Mercedes C-Klasse W204
Komme eben in die Garage und rieche verbrannten Kunststoff. Öffne die Heckklappe und was sehe ich da raucht es aus der linken Seitenklappe. Nun schaut euch das an wie geht sowas wo doch bei ausgeschalteter Zündung kein Strom anliegen darf. Na morgen früh um acht Uhr bin ich bei meinem MB Händler. Und da will ich auch eine Antwort, aber eine logische. Sonst gibs bei MB auch Feuer.
Dsc09661
Dsc09662
Dsc09663
+12
Naja, bei dem 1000W-Föhn fließen bei 230V etwas über 4 Ampere. Ich weiß nicht, wie die Belegung des Lampenträgers beim W204 ist, aber angenommen 21W Bremslicht + 21W Blinker + 21W Rückfahrlicht. Also 63W bei 12V, macht etwas über 5A, wenn alles zusammen in Betrieb ist.
Und hier liegt das Problem: die Zuleitungen sind über seperate, einzelne Kontakte geführt, von denen jeder den Strom (1,75A) locker schafft. Sparsamerweise 😉 ist die Masserückleitung ebenfalls nur über einen Kontakt geführt, obwohl dieser im Extremfall den mehrfachen Strom (5,25A) seiner Mitkontakte tragen muss. Als Folge dann Wärmeentwicklung durch hohen Strom und Übergangswiderstand, das Material ermüdet, dadurch noch höherer Übergangswiderstand, und am Ende sieht es so aus wie auf den Bildern.
Für mich ganz klar an der falschen Stelle gespart. Man könnte auch sagen Fehlkonstruktion: nach den Regeln der Elektrotechnik hat die Ausführung der Rückleitung der der Summe der Zuleitungen zu entsprechen.
-bs
73 weitere Antworten
73 Antworten
Original geschrieben von Epex121
ICh frag mich, warum amcht eine Werkstatt sowas nciht direkt? bzw. bei einer Inspektion als eine Art technische Vorgabe, damit andere auch geschützt sind...
weil:
wenn sie abbrennen......verkaufen sie vielleicht einen neuen😁
damit MB weiter hinter den Verkaufszahlen von AUDI und BMW hinterherhechelt
und irgendwie den Anschluss nicht verliert.🙂😁
Original geschrieben von cklasssepeter
Ja das Massekabel ist devinitiv zuschwach ausgelegt ich werde morgen ein zweites 1,5 quadrat legen dann müsste ruhe sein.
Wozu soll das denn gut sein? Was glaubst du wie hoch der Strom ist der da lang muß?
Das vorhandene Kabel ist locker ausreichend dimensioniert.
Und hast du nicht was geschrieben von wegen "Sterne Garantie"? Die kannst du bei solchen Maßnahmen auch abschreiben.
vG
Original geschrieben von Josef_Dieseltreiber
Woran das liegt, meine Meinung Masse zu schwach oder Sicherung zu hoch dimensioniert.
Im Verbund mit etwas Oberflächenkorrosion steigt schnell der Übergangswiderstand
Josef
Laut Bildern kann man eindeutig sehen das der Fehler am Stecker liegt...die Wärme die bei hohen Übergangswiderständen entsteht breitet sich in beide Richtungungen aus...zur Glühbirne und auf der ander Seite zum Kabel selber. Beide seiten sind aber weniger verschmort wie die Steckverbindung ansich.
Das ist falsch
...ein handelsüblicher Fön hat schnell über 1000 Watt an einer Schur von 0.75 Quadrat oder weniger und die Watt liegen an keiner Rückleuchte in keinem Auto standartmässig an.
Es liegt an der Steckverbindung Kabel zur Leuchte....die Stecker sind nicht straf genug auf den Pins von der Leuchte.
Das Problem ist nicht der Strom sondern die Wärmeentwicklung die bei dem Übergangswiderstand entsteht. Daher kommt auch keine passende Sicherung.
So meine Einschätzung als Elektriker.
Das frag ich mich auch es dreht sich lediglich um ca. 50 cm Massekabel mit einem Querschnitt von 1,5 quadratmillimeter anstatt 0,75 quadratmillimeter.
vG
Wenn das Kabel ausreichend demensioniert ist warum schmort es den durch? Die Frage habe ich auch heute morgen mehrmals an MB gestellt da wurde mir das unmögliche erklärt aber ein plausieble Antwort blieb man mir schuldig.
Josef
Das ist falsch...ein handelsüblicher Fön hat schnell über 1000 Watt an einer Schur von 0.75 Quadrat oder weniger und die Watt liegen an keiner Rückleuchte in keinem Auto standartmässig an.
Ja dann währe doch die Lösung man würde die Steckerpinns auf der Platine verlöten.
-bs
Beitrag kopieren und an MB weiterleiten.....
bevor ganze Stadtteile in Flammen aufgehen🙂😠
Hallo Leute,
so etwas würde ich dem KBA melden. Ist nicht nur peinlich für MB sondern auch gefährlich für alle, die sich im Umfeld von so einer Karre aufhalten.
Grüße VC
-bs
Servus,
genau das hab ich mich auch gefragt.
Ich hab mir nochmal die Bilder angeschaut und frag mich gerade wie man da noch eine Masseverbindung dranbringen kann. Leider seh ich keine ungenutze Steckverbindung.
Zusätzliche 1,5 mm² bringen sicher Linderung des Problems.
Grund für die Miniausführung...Sparzwang, ganz einfach.
Kannst ja auch die Bauteile wie Condis und Widerstände auf mittlere Lebenszeiten kaufen...
Josef
-bs
Also ist die Masseableitung mit zu gringem Querschnitt versehen. Hab ich das jetzt richtig verstanden??
Nicht unbedingt: der Massepunkt an der Karosserie wird in der Nähe der Leuchte liegen. Damit ist diese Leitung kürzer, und ihr Widerstand damit nicht höher als der Parallelwiderstand der einzelnen (langen) Zuleitungen.
Der Stecker müsste jedoch konstruktiv so geändert werden, dass zwei zusätzliche Kontakte (in Summe also drei) die Masse bereitstellen.
EDIT: das von dir vorgeschlagene Verlöten dieser Verbindung wäre als Notlösung möglich. Bekommt man dann aber den Träger zum Lampenwechsel noch ausgebaut? /EDIT
BTW: ist die Nebelschlussleuchte beim 204 mit auf diesem Träger? Das würde die erwähnte Fehlerhäufung links erklären.
-bs
-bs
Ja die liegt auch auf der Platine. Die Massekabel von MB sind ca. 20 bis 30 cm lang.
Dsc09666
Dann verstehe ich allerdings nicht, warum sich MB mit dem Erkennen des Problems so schwer tut.
Das Massekabel ist bei dieser Länge vom Querschnitt ausreichend, das Problem ist, wie oben bereits erwähnt, die Steckverbindung.
-bs
Hallo cklasssepeter
So wie ich dich aus dem Forum kenne, hast du doch sicher gefragt, ob das normal ist oder wurde diese Schwäche unterdessen korrigiert? Oder darfst du das Auto mit dem gleichen Fehler die nächste Woche wieder bringen?
Guten Abend cklasssepeter
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich habe mir gedacht, dass wenn sie keine Anweisungen haben, sich dann raus reden müssen.
