- Golf
- Golf 4
- Habe Schwierigkeiten beim Einbau von HELLA Nebelscheinwerfern!
Hallo Leute!
Wie vermutet habe ich Schwierigkeiten beim Einbau meiner Nebelscheinwerfer!
Habe mir diese hier gekauft:
Hella VW Golf 4 IV Nebelscheinwerfer Set Micro DE
http://cgi.ebay.de/.../250670030896?...
Das Thema wurde wahrscheinlich schon etliche Male durchgekaut, aber dennoch finde ich keine ordentliche Einbauanleitung für meine Hella Nebelscheinwerfer!
Es wäre mir sehr wichtig wenn mir eventuell geholfen werden könnte, ich möchte dir NWS heute noch einbauen :-)
Hier noch ein Bild!
http://www.bilder-hochladen.net/files/7vae-3f-jpg.html
Ich bin jedem sehr dankbar der mir behilflich sein könnte!!!
Lg
Sascha
Das Forum ist kein Chatroom!!!!!
53 Antworten
Hab die Nebler seit 4 Jahren drin und das Relais ist im Motorraum, passiert ist bisher nichts, auch keine Korrosion an den Steckverbindungen sichtbar.
Original geschrieben von shiddi
DAS dachte ich mir auch mit dem wasser!
gute frage!
gute sache mit dem plastik, bei dem 4rer golf war hinten der hupe ein stecker lose, geht quasi in den wasserkühler rein, kann mir einer sagen für was der scahlter war? der golf lief ja noch......
also neben der hupe ist ja die verkleidung die nur noch oben geklippt wird, dahinter sind 2 so halbrunde Stecker, der vorder(in fahrtrichtung) war locker.....was ist das für ein schalter (zu zonki aufschauen)
mfg shiddi
Du hast nur eine Hupe kein doppelhorn?
Dafür ist der zweite Stecker.
Was du allerdings mit Schalter meinst ? keine Ahnung.
Hast du in den 4 Jahren mal den Motoraum abgespritzt, oder machst du das nicht?
Hat das Relais schon mal pures Wasser abbekommen?
Lg
Sascha
Original geschrieben von Tobi103
Müsste der 2. Stecker der Doppeltonfanfare sein, siehe auch hier.
ne ne,
der golf hat ne einfache hupe,
der stecker ist HINTER der plastikverkleidung der seitlichen spritzwand.... und ist eindeutig belegt, aber war nicht eingesteckt, der stecker ist so ca 5cm breit und 2 cm hoch!
gute frage!
mfg shiddi
sry meinte stecker nicht schalter^^
ALSO, für alle die diese blaue Relais von den Hellas im Motorraum befestigt haben hier eine Nachricht!
Ich hatte gerade Besuch von einem Freund der is Elektrikermeister.
Er hat gemeint das is scheiße mit dem Relais im Motorraum, wenn da Wasser dran kommt gibts einen Kurzschluss!
Was meint ihr dazu???
Meine Güte,wolltest deinen Motorraum fluten? :rolleyes:
Früher hatten die älteren Autos nen Haufen von den Dingern im Motorraum rumhängen.
Und beim Golf IV ist im Motorraum in Serie auch Elektrik und Elektronik verbaut,und?
Dann tüter halt Plastefolie drumherum.
ich habe mir das Thema durchgelesen, bin aber noch etwas irritiert, welches Kabel nun an PIN 8 (NL) vom original VW NSW Schalter angeschlossen werden muss?
Das graue Kabel, welches hier (http://www.bilder-hochladen.net/files/7vae-3i-jpg.html) zu sehen ist?
Oder ist es doch das gelbe Kabel, welches auf diesem Bild (http://www.bilder-hochladen.net/files/7vae-3h-jpg.html) zu sehen ist?
Über eine kurze Rückmeldung bin ich sehr dankbar.
Voly_AH
Es ist das Gelbe.
Es ist das Gelbe.
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die anderen Kabel muss ich dann abgesehen von den beiden die an die Batterie gehen nicht beachten, richtig?
Voly_AH
