Habe ich das S line-Fahrwerk?
Hallo allerseits!
Welcher Ausstattungscode gilt für das S line-Sportfahrwerk?
Laut www.a3-freunde.de gibt es folgende Varianten:
G17 = Federkomfortpaket Standart
G20 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
G22 = Federkomfortpaket Schlechtwegeausrüstung
G23 = Federkomfortpaket Schlechtwegeausrüstung
G31 = Federkomfortpaket Standart
G32 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
G33 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk Quattro
G34 = Federkomfortpaket vorn
G35 = Federkomfortpaket vorn
G36 = Federkomfortpaket
G37 = Federkomfortpaket Standard 1
G38 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
G43 = Federkomfortpaket Standard 2
G44 = Federkomfortpaket Standard Quattro
Mein 8PA hat den Code G33. Ist das nun das Ambition- oder das S line-Fahrwerk?
Grüße,
Eure Oma
63 Antworten
Hallo Nuttenpeter,
meiner ist 2/2007 und hat auch G38 drin. Ist auch ein S-Line.
Andreas
Hallo Andi,
Ja schon komisch oder etwa nicht?
Ich ging immer davon aus das ich ein Abition FW drin habe. Bei mir steht G33 (Federkomfortpaket Sportfahrwerk Quattro)
Bj.07.2004 Mj05
Ist das jetzt ein S-Line?
Weiß noch keiner bescheid?
Danke
ne anscheinend nicht... Mich würde das auch brennend interessieren, allerdings scheint wohl nichts klares rauszukriegen sein 🙁
Bringt euch das etwas ???
UA0 = Federung Standart hinten
UA1 = Federung Sportausführung hinten
UA2 = Federung Schlechtwegeausführung hinten
UA3 = Federung S-line hinten
UA9 = Federung Sportausführung hinten
UB3 = Federung s-line Quattro hinten
00Batman
wo soll das stehen? im fahrzeugbrief, auf den dämpfern?
In den Ausstattungscodes -> Serviceheft Seite 2 oder Aufkleber Reserveradmulde !
g-j🙂
Original geschrieben von 00Batman
Bringt euch das etwas ???UA0 = Federung Standart hinten
UB3 = Federung s-line Quattro hintenGruß
00Batman
Habe mal nachgeschaut
Habe das UA1 mit G33 (Federkomfortpaket Sportfahrwerk Quattro)
me too
Und wieviel ist der jetzt Tiefer?
Also ich hab nen 04/2007er TDI Quattro mit vollem S-Linepaket und guck morgen mal im Serviceheft nach. suche Federn die ca 2,5 - 3,5 cm tiefer sind als das S-Line. Kennt einer welche für den Quattro? Das tiefste is das 40/30 von KAW was ich gefunden hab. Aber jetzt 25 auf dann 40 an der VA & 30 statt bisher 25 n der HA sind bissl magr-lohnt ja echt kaum...
hab meinen gestern bestellt, kommt leider erst ende mai, aber ich hab auch das S-Line FW genommen und bei mir steht
S-Line Sportfahrwerk Dämpfung hinten UA3
S-Line Sportfahrwerk Dämpfung vorne G34
Mfg
Ich weiß, alter Thread, hab ich aber grad gefunden und wollte noch was klarstellen.😁
Original geschrieben von bösgt
Schon klar. Aber es gibt wohl keine Autos ohne die Embleme, in denen das S-Line Fahrwerk verbaut ist, oder?
Doch, nur S-Line Fahrwerk ohne S-Line Paket hat keine Embleme.😉
Würde das Thema gerne wieder rauskramen.
Habe einen 8PA 2.0FSI MJ07 und momentan G32 (Sportfahrwerk vorn), L10 (Gewichtsklasse Vorderachse/Gewichtsbereich 10) und UA1 (Sportfahrwerk hinten).
Soweit ich das sehe müsste ich UA3 (S-Line Fahrwerk hinten nehmen und vorne in meiner Gewichtsklasse bleiben (hängt evtl mit Motorisierung zusammen). Da würden dann G35 und G20 in Frage kommen.
Ich weiß nicht ob das auch noch mit reinspielt, aber Anhängerkupplung hab ich auch ab Werk.
Wäre schön wenn einer einen A3 8PA 2.0FSI mit S-Line Sportfahrwerk hat und mir die Ausstattungscodes nennen könnte.
Bin damals einen zu Probe gefahren, habe aber leider nicht die Ausstattungscodes aufgeschrieben.
MfG ZeroCool
Ich re-aktivieren diesen alten Thread mal...
ich hab mich durch einige foren gelesen und weiss immernoch nicht so richtig was ich den eigentlich für ein fahrwerk verbaut habe...
Ich denke ja das es sich um ein Ambition Fahrwerk handelt, aber genau weiss ich es nicht.
Das Ambition Fahrwerk sollte doch etwas tiefer sein als das "standard" Fahrwerk oder?
Das steht auf dem Aufkleber im Kofferraum/Ersatzradmulde:
http://www.abload.de/img/dsc00157ojzhw.jpg
http://www.abload.de/img/dsc00158ohb7a.jpg
Ich habe schon herausgefunden das folgende Werte wichtig sind:
Aber was sagt das jetzt aus?
VORNE:
Dämpfer Teilenummer: 1T0 412 103 A
Feder: BLAU BLAU WEISS ROT
Hinten:
Dämpfer Teilenummer: 1k0 512 001 (S0 => Könnte auch ein 50 sein..)
Feder: BLAU BLAU BLAU (ROT önnte aber auch Orange oder Gelb sein)
Ich habe auch mal etwas nachgemessen:
Mittig vom Rad bis an die obere Kante vom Radkasten
Vorne:
36 cm
Hinten
35.5 cm
Kann man aus diesen Daten iwas rauslesen ? ^^
Ich möchte das gern wissen, da ich mir für diesen Sommer neue Felgen kaufen werde. Die Frage ist jetzt 17 oder 18 Zoll...
Ach ja myAudi sagt folgendes:
- Sportfahrwerk (auch mit Standardfahrwerk bestellbar)
S line Sportfahrwerk der quattro GmbH
dynamischere Feder-Dämpfer-Abstimmung und Tieferlegung um 10 mm gegenüber Sportfahrwerk bzw. 25 mm gegenüber Standardfahrwerk
Fahrwerk
Vorderachse
McPherson-Federbeinachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator
Hinterachse
Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator
Aber ich kann das iwie nicht glaub das ich ein S-Line Fahrwerk habe das kommt mir zu hoch vor...
Wie kann ich das jetzt überprüfen? Oder stimmt das wirklich?
