Hab keine beschleunigung mehr!!
hallo
hab mir vorgestern einen bmw gekauft
Daten:
BMW E46 320D touring
bj: 2000
km: 167.658
ps: 136
scheckheftgepflegt ,jeder service wurde bei einem bmw werkstatt gemacht.
so das problem ist das auto zieht nicht!! man steh voll am gas aber es tut sich nichts.
aber das komische ist wenn er 3500 umdrehung erreicht dann zieht er richtig ab....
hat das was mit dem LMM zutun ??
mfg autengruber patrick
22 Antworten
Hallo!
Ich werfe noch die Unterdruckschläuche ins Spiel, die aufgrund Porosität die variable Turbinengeometrie nicht korrket verstellen und damit der Ladedruck nicht erreicht wird - könnte auch sein und oftmals der Fall bei Fahrzeugen, die viel gelaufen oder gestanden sind (allgemein älter sind).
Fehlerspeicher auch mal auslesen!
Grüße,
BMW_verrückter
Ja genau, ich würde auch auf die Turbinengeometrieverstellung tippen, da ich das genauso erlebt habe, als ich noch meinen E46 hatte.
Damals hat mich sogar ein Smart abgehangen. 🙂
Erst ab 3500U/min kam der Schub.
Ich konnte das Problem lösen, indem ich einfach die Unterdruckdose der Turboladerverstellung mit der Unterdruckdose der AGR-Verstellung tauschte.
getauscht wurden: luftmassenmesser , unterdruckschleuche , dieselleitung, dieselfilter
sie haben denn turbolader ausgebaut und keinen schaden dran gefunden..... sie wiesen es selber nicht einmal. morgen werken sie weiter !!das auto hat noch 1 jahr gewärleistung hat!
vorher wie ich heim gefahren bin ist der bmw für ca 5min ganz normal gegangen,und auf einmal hört er wieder auf zum ziehen .... hmm jetzt zieht er wieder zwischen 3000 - 3500 umdrehung weg.
Hallo!
Ich vermute, dass die VTG nicht richtig funktioniert - ist diese schwergängig? Das muss man prüfen - auch bitte den Wagen an BMW INPA anschließen und die SOLL/IST-Ladedrücke erfassen - ist sehr wichtig.
Außerdem kann es auch ein Problem der Einspritzung sein (Druck messen mit BMW-Tester).
Grüße,
BMW_Verrückter
fehlerspeicher sagt rein gar nichts 🙁
also heute wieder denn ganzen tag in der werkstatt gestanden!(wo ich arbeite und in gekauft habe,bin aber kein mechaniker!) sie haben noch mal in luftmassenmesser getauscht und bei dem AGR habe sie auch was rum getan. so arbeitsende man freud sich schon so auf dem bmw 😁
bin 18 km gefahren ,und da ist er ganz normal gegangen,super beschleunigung 🙂 usw aber plötzlich hört man von vorne ein klappern und auf einmal ruckelt das auto! ich sah in rückspiegel rein gar nichts mehr vor lauter rauch(schwarz) ca 2 min lang,dann habe ich runtergeschaltet und mal voll gas gegeben und auf einmal hört er wieder auf zum rauchen aber er zieht wieder nicht mehr.
ein sehr komischer fall :/
Hallo!
Sehr interessant - beim 136 PS könnten es wie gesagt auch die Einspritzdüsen oder Verteilereinspritzpumpe sein - vor allem, da er so sehr rußt! Nachtropfende Düsen oder fehlerhafte VEP, die dann nicht mehr korrekt einspritzt.
Grüße,
BMW_Verrückter
thx
naja die haben eh die ganze woche zeit, da werden sie schon in fehler finden,, hoffendlich ,,
Hallo!
Auf jeden Fall würde ich - und nicht nur ich - mich über eine Rückmeldung freuen! 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
hallo
naja heute haben sie denn bmw zu einem wachwerkstatt gebracht( bmw kneidinger) und da haben sie die einspritzung eingestehlt da diese in unsere firma keiner kann...
nach stunden kommt das auto zurück und hab mich schon gefreud ,aber leider geht er nicht
in meiner werkstatt kennt sich keiner aus . der meister von der werkstatt hat gesagt ich soll so noch rum fahren vieleicht wird er noch.... morgen rede ich mit meinem chef da mich das nicht mehr so interessiert,ich tausche in ansonsten gegen denn 330xd ein
daten zu denn bmw 330xd :
BMW e46
bj: 2002
ps: 184
Check-Control, Scheibenwaschdüsen beheizt,Automatic, Lederlenkrad, Allradsystem usw...
km: 311.512( hat einen tauschmotor drinnen mit 108.000 km ,, alles auf papiere ,, )
auf was soll ich bei dem 330xd achten? ich habe nie etwas schlechtes gehört von dem
mfg patrick
sind irgenwelche kravierente mankos bekannt,oder nekative einträge bekannt??
daten:
bmw e46 330 xd
bj : 2002
ps: 184
gibt es da irgendwas auf was ich da schauen soll?
