hab ein kleines problem
Ich hab eine neue Benzinpumpe eingebaut weil der adac gersagt hat das die kaputt sei
und da hab ich jetzt auch mal die alte pumpe getestet und die geht auch abetr es kommt kein benzin am motor an
was kann ich noch machen ?
würde mich über tips freuen
35 Antworten
ich hab den fehler glaube ich
ich hab mal die leitung durch geblassen und dann hatte ich nochmal die pumpe angeschlossen
und da kam dann kein ton mehr
dann hab ich die alte angeschlossen die lief und der wagenen ging an und dann wieder aus
und jetzt laufen beide pumpen nicht mehr werde jetzt mal eine neue bestellen und dann mal schauen ob das geht
Original geschrieben von Kawaman1974
Original geschrieben von florian_112
mache ich mal
hat er vielleicht eine aufprall spere?
was verstehst unter "aufprallsperre"?
wenn du die kiste gegen einen baum kaltverformst, schaltet die benzinpumpe ab.
sonst nix.
Das heist die "neue" Pumpe war eine Gebrauchte?
ja aber die sollte so gut wie neu sein wurde mir gesagt aber die geht nicht
so eine NEUE pumpe kostet in der billigausführung ca. 30€
hab so ein teil damals im audi verbaut.
läuft seit 20tkm problemlos....
wo hast du die gekauft?
