hab ein kleines problem
Ich hab eine neue Benzinpumpe eingebaut weil der adac gersagt hat das die kaputt sei 🙁
und da hab ich jetzt auch mal die alte pumpe getestet und die geht auch abetr es kommt kein benzin am motor an
was kann ich noch machen ?
würde mich über tips freuen
35 Antworten
schläuche richtig herum anschließen?
meß doch erst mal, ob überhaupt spannung am stecker für die pumpe ankommt!
hab ich gemacht kommt an
spannung kommt an und pumpe läuft?
dann könnte der benzinfilter verstopf sein oder der benzindruckregler ist platt....
der adac hatte unter den tank gehauen und da sprang der wagen an
das deutet auf einen hängengebliebene pumpe hin.
dann sollte es mit der neuen funktionieren.
habe eine neue pumpe drin und geht trotzdem nicht 🙁
aber die pumpe läuft und sprit ist offenbar genug da.
ich hab die pumpe überbrückt und sie lief aber im eingebauten kommt vorn beim motor nix an
wie hast du das überprüft?
ich hab die pumpe in ein 10 l eimer getahn und hab von der battarie strom gegeben und da hat sie gepumt und wo ich sie wieder eingebaut hatte kommt einfach nix von an
gibt es vielleicht einen unterbrecher irgendwo den man vielleicht mal drücken muss?
moment!
eins nach dem anderen!
pumpe ist im tank und angeschlossen
sprit ist auch im tank
zündung ein, pumpe läuft kurz um druck aufzubauen -> summst die pumpe?
motor start, pumpe läuft
im tank macht sie nix aber im 10 l eimer schon wenn ich direkt strom drauf gebe
Original geschrieben von Kawaman1974
😕😕😕moment!
