H&R Federn
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Kommt das Fahrzeug zu den Serien 15mm (GTI) nochmal 30mm mit den H&R Federn runter also dann gesamt 45mm.
Oder nur zusätzlich 20mm?
33 Antworten
da der gt und der gti das gleiche fahrwerk haben:
wie ist denn das fahrverhalten mit anderen federn?
wie baut man die ein? muss das in ner werkstatt gemacht werden oder kann ein talentierter schrauber das auch zuhause machen?
Original geschrieben von cuscu
Ist für die Montage von H&R Sportfedern beim Golf V eigentlich ein Federspanner von nöten ?
Ich musste einen Verwenden...
Das ist schlecht...aber danke für die schnelle Antwort.
Hinten ging es ohne aber vorne brauchst leider wirklich einen...
Fahr doch in eine Hobbywerkstatt, diese sollte so etwas doch haben 😉
