Gti Spurplatten
VW Golf 3 (1H)
Hy Leute
Hab auf meinem Jubi GTI die BBS 16 " Felgen mit der 215er Bereifung drauf
zudem noch ein fahrwerk 60/40
Wie groß kann ich ca die Spuplatten hinten nehmen, ohne Bördeln zu müssen ?
15 oder 20mm pro seite ?
Bekommt man beim vw händler die längeren Schrauben? Jetzt schauen die bei mir 19 mm raus.
Freu mich auf Tipps
19 Antworten
Bei 20er Platten muß auf jeden Fall gebördelt werden.
Bleiben also nur die 15er.
Die Schrauben bekommst du zb. bei ATU.
Aber bei Ebay sollte sowas auch zu finden sein.
Bei VW bekommst du die ganz sicher nicht.
Das mit den 19mm hab ich nicht verstanden. 😕
bei einen vernünftigen Satz Spurplatten sind auch die passenden schrauben dabei H&R zum Beispiel und ich denke auch das du auch bei 15mm platten sprich 30mm Pro Achse auch schon ziehen musst mit 215er
Könnte aber auch passen,denn bei den 20igern muß es auf jeden Fall gemacht werden.
5 mm weniger kann schon viel ausmachen.
Das muß man aber sowieso testen.
bei mir ist es schon mit 8mm (16mm Achse ) grenzwertig bei ET35
plus achse ist anders die der gti hat!
stimmt😉
Na es geht doch um die HA, die sind gleich.
Unterschied ist nur die ET, da hat der TE, 43.
Denke aber auch ohne bördeln wird es so oder so knapp.
Ah wieder was dazugelernt. Danke =)
Dann kan ich sagen:
originale BBS 15" in ET35 passen mit 20mm Platten pro Seite nicht
17" mit ET 40 mit 20mm Platten passen auch nicht
Hätte noch 10mm Platten von H&R inkl. den längeren schrauben und Gutachten.
Nur einmal kurz verbaut, noch nie damit gefahren.
Bei Interesse PN an mich.
Limmi
Limmi
pro Seite 10mm oder insgesamt 10mm???
Würd mich auch mal Intressiern, hab ja nen H&R Cupkit 60/40 und würd auch gern noch Spurplatten haben, ohne Bördeln.
Ich fahre einen GOLF GT Spezial schon seit Jahren mit 30-er Spurplatten ohne zu bördeln,es ist soviel Platz nach oben,ich glaube ich könnte,wenn erlaubt noch breiter drunterlegen.
foto?
Foto werde ich gelegentlich einstellen,wenn ich die Sommerbereifung drauf habe.Aber der Spezial 93 ist so hoch, während der reine GT tiefer liegt.Habe mich schon immer gewundert .
