GTI: Rasseln vom Nockenwellenversteller?
59 Antworten
VW Golf 7 e (AU/5G)
Guten Tag,
ich habe eine Frage, ich habe bestellt 2x Zentralmagnet Nockenwellenve fur golf 7 2014 2.0 tsi gti 230 ps
meine Frage, indem ich diese beiden Teile ändere Zentralmagnet Nockenwellenve Spielt das erste und zweite eine Rolle oder ich kann es direkt montieren, die Orte spielen keine Rolle beides sind die gleichen Teile ?
Muss das Auto nach dem Austausch Zentralmagnet an einen Computer angeschlossen werden, um etwas einzurichten?
bild 1 wo ich bestellt habe
bild 2 Bei meinem Motor sieht es so aus
Einige Informationen, warum ich mich entschieden habe, es zu ändern
Der Motor macht ein seltsames Geräusch Zentralmagnet Nockenwellenverstellung durch Ziehen der Nockenwellenverstellungsbuchsen des Zentralmagneten Der Motor funktioniert super Anhand eines Videos, das ich mir auf YouTube angesehen habe, wurde mir klar, dass meine kaputt waren
Anhand dieses Videos habe ich festgestellt, dass ich das gleiche Problem habe, aber es zeigt nicht, wie man sie genau ändert
https://www.youtube.com/watch?v=DpYFBSSu8pQ
Bei meinem motor sieht es so aus
59 Antworten
Mach doch gleich die Steuerventile mit Neu;
https://www.motor-talk.de/.../...m-magnetventil-tauschen-t7456303.html
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt.]
Hallo danke für Antwort
Ich habe diese beiden teil zentralmagnet nockenwellen gewechselt, aber das Problem ist immer noch nicht behoben, der Motor ist immer noch laut
kann auch sein vor steuerventil ?
Ist Bisen Öl drin ist das normal ? Ich habe sauber gemacht und neu teile zentral magnit gebaut aber Problem ist noch da motor laut girrr giirr macht wan ich mach zetralmagnet Stecker raus girrr girrr stume ist weg ? Bitte helfen
Und wann ist Motor kalt mach eine komische Stumme zirrt nur bei kalte motor
Paar Fotos
1
2
All
Der Mittlere Bolzen deiner Ventile ist i.O., steht nicht heraus.
Ich meine das man die Zentralventile auch mit dem Diagnose Tester ansteuern kann, ggf. das nochmal machen lassen, sofern sich da eine Kompetente Werkstatt finden lässt !?
Eintrag im Speicher war nicht vorhanden oder ?
Ist zwar anbei ein 1.8TFSI EA888 Gen. 3, Unterscheidet sich recht wenig von deinem Motor, sonst mal den ein oder anderen Beitrag Gelesen;
https://www.motor-talk.de/.../...nwelle-rasseln-tfsi-t7285285.html?...
Im Thread wurde noch ein Regelventil Genannt, sollte dieses sein;
https://i.ebayimg.com/images/g/IWMAAOSw93hlyw~J/s-l1600.jpg
Im Zubehör wird es "Öldruckhalteventil" oder "Steuerventil Nockenwellenverstellung" Genannt.
Denke an deiner Stelle würde ich auf Blauen Dunst einfach die beiden Steuer,- bzw. Zentralventile oben hinter dem Zentralmagnet Ersetzen.
hier, ich lade ein Video hoch, in dem man den Ton hören kann und er macht nur bei kaltem Motor, wenn er warm ist, macht keine zirrt
https://youtu.be/4MgOsotC5c0?si=VBTw0gu41Bjv63WW
und separat werde ich Ihnen ein Video mit dem anderen Problem drehen, bei dem der Motor seltsam funktioniert zentralmagnet nockenwellenversteller Durch Ziehen des Stecker wird der Ton gut normal
Wo ist dieser Teil, wo du schreibst? regelventil ?
Soll ich Steuerventil wechseln?
Ganz Astrein Hört es sich nicht an, aber so ein richtiges "Rasseln/Tickern" wie z.b. in deinem Link Oben bzw. wie Anbei ist es aber auch nicht oder ?
https://www.youtube.com/shorts/xXfubWQew70
Bei Warmen Motor ist es weg ?
Den Thread welchen ich Verlinkt hatte, dort wurde es andersherum Geschildert, Motor Warm am "Rasseln/Tickern"
Aber Du Schreibst ja auch das es Aufhört wenn der Stecker Abgezogen wird !?
Würde denke ich wohl doch für die beiden "Steuerventile" oben Sprechen,...
Eine Anleitung zum Ersetzen hatte ich ja im 2. Beitrag Geteilt.
Dafür benötigt man noch Spezialwerkzeug, welches das Passende ist kann ich nicht Sagen da es wohl 5 Verschieden Aufsätze gibt.
Im Blog im Beitrag unten meinte der Ersteller dass das "BGS 8565" am Ventil mit Index F (Größe M21) passte, - auf Amazon Schrieb jemand das beim Ventil "06L109257F" am GTI 2014 nicht passt,...es ist an sich das Identische Bauteil.
Es gibt auch das Ventil als M20 mit Index H am ende der Teilenummer.
Ansonsten gäbe sonst z.b. noch das 3ér Set Yato YT-06336
_____
Das "Steuerventil Nockenwellenverstellung" im Bild die Nr. 13;
https://img.7zap.com/images/oem/vag3/VW/Bilder/745/745103190.TIF.png
https://img.motor-talk.de/J1ulJPck8k0WtQPT.59.jpg
Teil:
https://www.autoersatzteile.de/17866891-gates
Hallo Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Jetzt werde ich versuchen, das Problem genauer zu erklären
also ich habe zwei verschiedene Probleme mit meine golf 7 gti 2014 Ich habe das Auto vor 1 Monat gekauft
1. Das erste Problem ist das Auto wie vor einer Nacht ohne zu fahren der Motor ist kalt beim ersten Start Hier ist ein Video von meinem Auto, https://www.youtube.com/watch?v=4MgOsotC5c0 macht zirt Dieses Geräusch ist nur bei kaltem Motor zu hören, da ich das Auto einen Abend lang nicht gefahren bin Nach dem Aufwärmen steigt das Öl, ich habe kein Problem
2. Mein zweites Problem ist wie in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=DpYFBSSu8pQ&t=3s
Ich habe genau das gleiche Problem zentralmagnit Durch Ziehen der Stecker wird der Ton motor normal
Ich habe diese beiden Teile ersetzt Zentralmagnet Nockenwellenverstellung aber das Problem ist nicht behoben es wird immer noch klappern Ich werde Bilder von der hochladen Ich habe diese beiden gekauft https://www.ebay.de/itm/386055293539 Ich habe es geändert, aber es hat es nicht behoben Es klappert immer noch, wenn ich die Stecker abziehe, alles ist in Ordnung Es war auch ein wenig Öl in einem, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, ich habe es gereinigt und die neuen Teile eingebaut Zentralmagnet Nockenwellenverstellung könnte es auch von Steuerventil Nockenwelle sein ? Soll ich es und diese beiden teile steierventil ändern ? https://www.ebay.de/itm/386411477263?... Soll ich bestellen? oder das Problem liegt an etwas anderem ?
Wenn Sie in der Nähe wohnen, kann ich nach Möglichkeit zu Ihnen kommen?
danke für die Hilfe
1
2
Hallo Guten Tag
Was genau ich ändern muss, um dieses Rasseln zu beheben, Ich werde 2 Fotos hochladen Bitte lesen Sie auch meine vorherige Antwort
bild 1 oder bild 2 teile ?
Welches Teil soll ich ersetzen? 1 oder 2 oder beide ?
Wo befindet sich dieses Teil auf febi Foto 1? Können Sie mir sagen, ob ich es austauschen kann, ohne das Auto anzuheben?
1
2
Hallo guten tag
Hier ist das Problem, mit zentralmagnet ich habe es direkt von meinem Auto aus gefilmt. Hören Sie sich das Video bitte bis zum Ende
Zentralmagnet nockenwellen Ich habe diese beiden Teile geändert, aber es gibt immer noch so einen Klang
https://youtube.com/shorts/hefAVlwXUjc?si=l-01iPlQJemQ0XeM
Und paar Bilder vor motor
und du hast mir auch ein Bild geschickt mit einer andre sensor um welche es sich genau handelt, kannst du das auf motor dem Bild hervorheben? Bitte ??
danke im vorraus
Bitte auch neben diesem Thema habe ich noch zwei weitere, die ich euch hinten geschrieben habe, damit ihr sie lesen könnt
1 golf 7 tsi 2.0 gti 230ps
2 golf 7 tsi 2.0 gti 230ps
3 golf 7 tsi 2.0 gti 230ps
1) Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
2) Kennst du dich im Bereich Fahrzeugtechnik aus?
3) Hast Du schon mal ein Fahrzeug repariert?
@alex22
Wurde doch soweit alles genannt, warum nochmal Durchkauen !?
Anbei im Bild Roter Pfeil ist das "Steuerventil-Nockenwellenverstellung"
Neben Fehlerspeicher Auslesen lassen, war meiner Meinung nach der 2. Beitrag der beste Tipp hier und Kostet auch kein Vermögen.
____
Noch Angemerkt das es ausreichend ist wenn du ohne Vollzitat Antwortest;
https://www.motor-talk.de/.../...tiguan-3-generation-t7074982.html?...
0
[Unnötiges Vollzitat durch Moderator entfernt.]
Golf 4 Ich habe Öl, filter Bremsen und mehrere Sensoren gewechselt Ich habe einige Kenntnisse, bin aber nicht professionell Ich schaue mir ein YouTube-Video an und mache das Gleiche Wenn mir jemand schreibt, wo und was ich ändern muss, kann ich es tun
Ich habe auch ein Diagnoseprogramm gekauft und habe Diagnosen durchgeführt an meinem alten Auto golf 4
aber es ist abgelaufen
Bei diesem neuen Auto golf 7 gti habe ich bisher nur einen zentralmagnet nockenwellen ausgetauscht
Ok vielen Dank
Okay, also wenn Du einige Kenntnisse besitzt und jemand Dir versucht zu helfen, in dem er sich Zeit für Dich nimmt und dir schreibt - dies mitsamt anhand von herausgesuchten Bildern und weiterführende Links - wieso liest Du dir das nicht richtig durch und beherzigst dies alles und machst dich dann das Steuerventil zu prüfen oder noch besser den Fehlerspeicher dann auslesen zu lassen?
Hast Du bis dato nicht getan....
Also ich merke nix, dass Du die Hilfe annimmst. Scheinbar habe ich die vermutung dass du opaaudi und andere eher ignorierst und immer nur das selbe hier fragst.
Ist Dir das eigentlich bewusst oder machst Du das, um zu hoffen sich sich jemand deiner erbarmt, kommt und deine Kiste repariert?
Dies ist eine ernstgemeinte Frage
Leider ist mein Deutsch nicht sehr gut Deshalb habe ich Schwierigkeiten gehabt Teile sind mit den Namen sehr ähnlich und haben mich verwirrt
Soweit ich weiß, befindet sich dieser Teil an der Unterseite des Autos und nicht oben, stimmt das?
Und diese beiden Schrauben, sollte ich sie ersetzen?
Steuerventil?
1
