Grosses Elektrikproblem
VW Passat 35i/3A
Hallo, war eben mit dem dicken nochmal draussen ne runde spass haben. Auf der Heimfahrt fing er plötzlich an zu ruckeln und hat übelste fehlzündungen gemacht. Erstmal angehalten und er ging dann auch sofort aus. Motorhaube auf, ein paar ratlose blicke in den Maschienenraum, sieht alles okay aus. Gestartet , läuft wieder. Weiter gefahren, nach ein paar Kilometern das selbe wieder. Hab dann noch während der faht am Relaiskasten gerüttelt und dann lief er plötzlich wieder. Achso, auch der drehzahlmesser ist beim ruckeln immer auf null gegangen. Denke mal es wird an irgendeinem Relais liegen oder an einer Sicherung!?
Gibs ein Relais für die Stromversorgung Drehzahlmesser/Motorelektronik?
Danke erstmal!!!
Gruss Sven
42 Antworten
Gute Nachricht: Das Ruckeln des Motors in zusammenhang mit dem Drehzahlmesser ist seit dem neuen Hallgeber weg.
Schlechte Nachricht:
mein Auto ruckelt schon wieder... Nein es liegt nicht am zitternden Gasfuss 🙂 und diesmal hat das Ruckeln auch keinen einfluss auf den Drehzahlmesser
Fehlerauslese sagt diesmal:
0202 Zylindererkennung Hallsignal Falsches/kein Signal -> ist damit die Spule am Zündkabel am 4ten Zylinder gemeint?
0208 Luftmengenmesser Signal zu niedrig
Beide Fehler sind als sporadisch/nicht vorhanden abgelegt.
Ich dreh noch durch mir der Karre....
Habe heut den Geber am 4ten Zylinderkabel getauscht. Ohne erfolg, hat eben wieder aussetzer gehabt.
Wie soll ich jetzt mit der suche nach fehler 0208 weiter machen? Hat da jemand tips? Also das stottern tritt nur bei hohen Temperaturen auf. Wenn ich morgens die 35km zur arbeit fahre hatte ich bis jetzt noch keine Probleme. Erst wenn ich nachmittags in der hitze Heim fahre fängt er ab ca der hälfte der Strecke an zu mucken.
Könnte es am Poti im Mengenteiler liegen, das sich der Fühler der auf den Kohlen läuft ei der Hitze wegbiegt und stellenweise keinen Kontakt bekommt? Kann ich das Poti einzeln tauschen?
Wo sind unsere Fehlerfinderspezis? Alle im Urlaub?
Habe ne vermutung:
Können die Fehler alle samt von ner aussetzenden Pumpe kommen?
ja  kann   von der hauptpumpe   kommen   dann würde  er zu sehr abmagern  weil der  Systemdruckregler  rumspinnt .  mageruckeln  mach die ke  motronic  ja mit vorliebe
da ist  sowohl  die ke jet  extremst empfindlich und auch bei der motronic  haben sei das immer noch nicht im Griff
deine lambda  ist aber in ordnung
lese  mir den thread  jetzt erst mal durch 😁
edit okay    Lmm   spinnt   hast  du das in ordnung gebracht ??   dann  wäre  ja klar warum die motronic  nx  gescheitese  zsuatnd bringt
Wenn es   ruckelt fühlt es sich so an  ob  ihn   einer festhält? und  er nimmt dann auch kein gas an ?  dann kuck  dir mal die verkabelung von Lmm und hallgeber   genauer  in richtung kabelbruch an
Nein nein, ich hatte doch mal das Problem mit der Pumpe, hab mir dann eine bei ebay geschossen, vielleicht erinnerst du dich.
Jedenfalls ist mir heute nach dem ich Heimgefahren bin aufgefallen das di Hauptpumpe sehr laut ist. Hab dann dran gewackelt und es lief wieder ruhiger. Denke mal die hat nen Lagerschaden der sich nur bei starker Hitze bemerkbar macht. Pumpe war auch sehr heiss.
Jedenfalls vermute ich das die dann aussetzer hat und das Steuergerät die Fehlerablegt weil der Druck fehlt.
Ist nicht mehr der ganze Fred wichtig, nur ab seite 3
Nein...das Poti kann man nicht einzel austauschen. Kontrollier mal ganz genau den Stecker am Poti und den 2 poligen am Drucksteller.
Ach ja Erich...VW will da mit absoluter Sicherheit nichts mehr in den Griff kriegen...einfach zu alt.
George.
Hab jetzt erstmal die Autos getauscht, bevor ich noch liegen bleib. Pumpe wird reklamiert. Werd am Wochenende mal bei 3500 u/min das kabel an der Pumpe abziehen und sofort wieder drauf stecken, also einen aussetzer vortäuschen. mal schauen was er mir da für fehler raus schmeisst.
Sven, was tankst Du ?
Gruss Sigurd
Meine Vermutung...das bringt nichts...da ist ja noch ein Druckspeicher drin.
George.
wie  schorsch  schon bemerkt hat   macht  dir das die latenz durch den druckspeicher  zunichte
da  müsstest du  schon mehr  als ein zwei sekunden  abstecken  dan  fällt  der   druck   vor  dem systemdruckregler erst ab
Um  das  ein zu schätzen müsstest  du mal fördermenge  und  druck messen .
aber  das hört  mann eigentlich wenn die pumpe  schwankt   die jault  bevor sie  stirbt
Die pumpe  macht sich eigentlich auch eher  bei vollast   anstatt bei teillast  aufmerksam  mit leichten gepressten leistungsverlust
prinzipiell solltest  du erst mal  die  ke  in Grundeinstellung überprüfen  und   Co  werte  sicherstellen  Lambda  funktion sicherstellen ohne  das sie träge  abund zu mal hin und herregelt oder  überhaupt regelt  und  Das LMM  problem an erster stelle  klären
sporadisch  heißt ja nicht  irgendwann einmal aufgetreten  sondern  kann schon öfters  vorkommen  aber nicht konstant
Naja, der Druckspeicher ist ha auch nur eine art Rückschlagventil das den Druck im Mengenteiler aufrecht hält wenn die Pumpe und der Motor nicht läuft um den Startvoergang zu verkürzen. Wenn die Pumpe nun aber nicht läuft obwohl der Motor dreht geht der Druck ja auch recht schnell weg weil ja die Einspritzdüsen ja öffnen und so den Druck ablassen. Denke mal der Druck im Speicher reicht ohne das die Pumpe läuft für 2-3 Einspritztaktungen.
Ich vermute das dann der LMM schon nen fehler sendet wenn er keinen Druck hat.
Desweiteren findet ja dann auch keine verbrennung im Zylinderstatt wodurch die Klopfsensoren auch nichts mehr Klopfenhören, das Steuergerät erkennt dann das die kaputt sind-> nächster Fehler...
Klingt doch plausibel oder?
Pumpe kreischt ja schon wenn sie warm ist. Und das die dann Aussetzer hat kann ich mir sehrgut vorstellen, war bei meiner alten Pumpe genauso. Würde also alles zusammen passen.
@ Möbelkiste: Ich fahre reinsten Super von Aral
tausche die Pumpe, das ist ja schnell gemacht :-)
Habe aber keine mehr da. Muss wohl erst die Pumpe ausbauen und einschicken bevor ich ne neue bekomm. Hoffe das einer von meinen Leuten hier noch irgendwo was findet.
