GRA nachrüsten
Audi A3 8P
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 weitere Antworten
2311 Antworten
korrekt
Sorry, jetzt bin leicht verwirrt, auf die Seite 139, Beitrag vom A3F-devil666,steht:
benötigte Teile:
Golf V nur mit Golf V Steuergerät (Blinker Tempomat in einen Hebel)
GRA Schalter: 1K0 953 513A. Das ist doch der VW Blinkerschalter mit GRA-Funktion, also nur ein Hebel. Und ich hab den 1K0-953-549 DB Steuergerät, also von Golf V. Malou20 schreibt, ich brauch den Audi Hebel, den doppelten. Sorry nochmal fürs fragen;-)
Seldiman
ja da du DB am Ende hast. Dies bedeutet, dass dein Steuergerät mit dem AUDI HEBEL funktioniert ebenso wie das GOLF STEUERGERÄT mit AH am ENDE der Teilenummer.
Hey Jungs. Tut mir leid das ich nochmal störe aber ich hab den Golf 6 Hebel nun verbaut und den Versuch gestartet es zu codieren aber i-wie will er nicht. Kann nochmal jemand die kompletten schrittte für das codieren aufschreiben wär euch sehr dankbar.
Stg 16 auf GRA
und Motorstg je nach dem welche- Code eingeben
Gibt es da je nach stg. Verschiedene Codes?
FSI Motoren haben eine Lange Codierung
sonst immer der gleiche code
2.0 tdi hat in dem fall auch einfach nur die 11463 versteh ich das richtig?
korrekt
und zwar wollte ich fragen ob ich bei mir ohne weiters die GRA nachrüsten kann. Also mit dem Set von AHW.
Mein Fzg: Audi A3 8P1 1.6 Attraction 3-Türer ohne Mufu/FIS
Danke schonmal
möglich ist es immer
du wirst aber je nach Bj ein neues Steuergerät brauchen
@Scotty18 schrieb am 29. Oktober 2014 um 14:04:36 Uhr:
upps vergessen ^^ Bj 10/2007
wird ein neues stg fällig werden
aber durch auslesen weist du mehr
ok danke. werd ich machen wenn ich mir die beheizbaren Außenspiegel nachrüste.
@Scotty81: weißt du, ob ich die Spiegelheizung serparat zur Heckscheibenheizung anmachen kann, wenn ich den Spiegelschalter tausche? also einen der das kann?
einfach auf mittel Stellung und die Heizung ist immer an (spiegelverstellschalter)
