GRA nachrüsten
Audi A3 8P
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 weitere Antworten
2311 Antworten
Ich habe in meinen 2008er mit SMLS Index AH die GRA nachgerüstet.
Du brauchst nur den Lenkstockschalter mit GRA Hebel und die neue Verkleidung.
Es brauch auch kein Kabel gezogen werden.
AH ist Audi GRA fähig;
daher Hebel+Verkleidung
Einbauen und Codieren
fertig
Vielen Dank für die schnellen Antworten! 🙂
Hey sry das ich das nochmal aufwärm aber ich hab ne A3 8PA bj 08 mit FSI aber ohne MUfu-lenkrad. Stg Nr: 1K0953549A. Wenn ich den tempomat nachrüsten will fürt keine Möglichkeit an nem neuen stg vorbei oder? Gruß und danke schonmal.
Hey zusammen,
ich hab jetzt ca. von Seite 1-9 und 85 - 139 mitgelesen.
Meine Frage wäre welche GRA (Golf oder Audi) funktioniert bei meinem Steuergerät
Habe nachgesehen und die Verkleidung abgenommen.
Abgelesene TN: 1K0 953 549 AF
Fahrzeug: 2.0 TDI (BKD) Baujahr 09/2005 --> MJ 2006
S/W Leitung liegt bereits
FIS vorhanden aber keine GRA und kein MUFU
Was funktioniert mit diesem Lenksäulensteuergerät?
Hoffe mir kann jemand helfen
evtl. der Experte @Scotty18 🙂
Haris
also gra geht mit deinem STG
unterstützte Steuergeräte:
Golf V
1K0-953-549-A
für GRA, Trip Computer
1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
für GRA, Trip Computer, Multifunktionslenkrad
1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC, 1K0-953-549-CD
Audi A3 8P
8p0 953 549
8p0 953 549 a
8p0 953 549 b
8p0 953 549 c
benötigte Teile:
Golf V nur mit Golf V Steuergerät (Blinker Tempomat in einen Hebel)
GRA Schalter: 1K0 953 513A
A3 8P nur mit 8P0 Steuergerät und STG 1K0-953-549-AH (2 Hebel für Blinker und Tempomat)
GRA Schalter: 8P0 953 513/ 9B9 wobei 9B9 Farbcode schwarz
Abdeckung: 8P0 953 512A 6PS Farbe soul
Umrüstkit mit Schalter Steuergerät und Abdeckung: 8P0 054 692 A
Kabel falls nicht vorhanden:
Lenksäulensteuergerät auf Pin 13 (20fach Stecker) nach Motorsteuergerät(Wasserkasten Motorraum) (12fach Stecker blau) auf Pin 4
Codierung:
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
Hey, danke für die schnelle Antwort. Also Heist das ich Brauch nur den Golf V Hebel und dann läuft das in meinem A3?
So ich hab mir grad die 138 Seiten durchgelesen und bin siehe da schlauer als vorher. Also da ich ja das schönen 1K0-953-549-A stg. hab muss ich (was ich auch wollte) den Golf V Hebel nehmen. So jetzt die Frage der fragen ich find den Golf V Hebel rein optisch nicht ganz so ansprechend wie den Golf VI Hebel. Von der Funktion her müssten die 2 Hebel doch genau gleich sein oder? Nur das Design ist anders oder lieg ich da falsch? Also
Meine frage kann ich auch den Golf VI Hebel anstelle des Golf V Hebels verbauen?
sind baugleich
Ja fast bis auf das Cancel das hat der vom Golf 5 ja nicht der hat nur on und off. Also Heist das es würde eventuell gehen?
Hallo A3F-devil666 und alle anderen Forumsmitglieder,
sorry, aber ich hab eine Frage:
@A3F-devil666, Du hast 5 Posts weiter oben die Teilenummer von unterstützten Steuergeräten aufgelistet. Erstmal riesen Dank dafür. Heute habe bei meiner Bekanntin von A3 8P EZ 2009 den Nummer ausgelesen, es ist 1K0-953-549 DB! In Deiner Liste habe ich diesen Nummer nicht gefunden, heißt es, dass ich bei ihr die GRA nicht nachrüsten kann? Oder bedeuten diese DB in meinem Fall gar nix? Wäre super, wenn mich jemand aufklärt:-)
Falls es doch möglich ist, dann brauche ich nur den GRA Schalter 1K0 953 513A, richtig?
Und umcodieren natürlich!
Besten Dank schon mal!
Seldiman
db könnte gehen wenn ich mich recht errinnere einfach mal testen ob die codierung angenommen wird
Alles klar, danke, probiere ich aus! Das mit dem GRA Schalter war auch richtig?
DB geht mit AUDI GRA!
Habe ich irgendwo bei seite 80+ gelesen
