GRA nachrüsten
Audi A3 8P
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 weitere Antworten
2311 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
Die Gra zu codieren sind 2 Werte ändern. Das sollte jeder VCDS User hinbekommen
Grundstellung ist eigentlich auch nicht schwer.
Welches bj ist deiner ?
BJ: 2005, das schwarz weisse Kabel war schon verbaut.
Codiert ist denke ich auch alles richtig (inzischen haben 2. ver. leute drauf geschaut) aber in dem Menü wo sich der Lenkwinkelsensor einstellt (ich glaube Menü 85 Block 060 oder sowas) da steht neben der überschrift "AUS" und es lässt sich auf "EIN" umstellen. Auch wenn ich das Lenkrad drehe, sehe ich keine Veränderung im STG (bei der stelle, wo man normalerweise den Lenkwinkel sieht).
Original geschrieben von weolli0808
Aus welcher Ecke kommst du?
Schau mal in meine Signatur, da findest du eine Liste der VCDS User 😉
Ich komme aus Darmstadt. Bin aber auch öfter mal in der Südpfalz unterwegs. Aus der Liste habe ich auch schon ein paar angeschrieben, aber ich würde gerne zu jemanden gehen, der schon öfter eine GRA eingebaut hat und mir sicher sagen kann woran es liegt.
Ich werde mir jetzt mal noch einen Audi Hebel kaufen, dann habe ich eine Kombination die schon mehrere User gemacht haben und kann zumindest das ausschließen...
Was genau steht im Fehlerspeicher ?
Ich habe leider den letzten SCAN noch nicht bekommen. Dieser ist ca. eine Woche alt und da war der Fehler auch schon drin. Ich kann jetzt aber nicht sagen ob es noch der gleiche Fehler ist oder nicht.
Die Verkleidung haben wir nochmal abgebaut und nachgeschaut ob der Stecker richtig sitzt usw.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0021126
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A7F42AD7544B89
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation
Sieht für mich nach Fehler im lenkwinkelsensor aus - fehlende grundstellung sieht anders aus
OK, und was kann das dann sein? Nach dem Abbau vom Lenkrad habe ich den Schleifring direkt mit Klebeband festgeklebt, so das er sich nicht verdrehen kann. Kontrolliert habe ich ihn aber nicht nochmal. Müsste mein Model schon so ein Fenster haben wo ich sehe ob er verdreht ist? (Gelb/schwarz). Heute Nachmittag kann ich das nochmal kontrollieren.
Du hast nur das Stg Getauscht ? Schleifring so gelassen ?
ja. müsste doch passen, oder? Ist alles für Type2 (schleifring ist die D Version)
Und das wird das Problem an der Sache sein.Schleifring passt nicht zum STG.
Korrekt
und welchen Schleifring benötige ich? Ich habe mich an dieser Liste Orientiert und da steht das mein Schleifring ein Type 2 ist und mein STG auch Type 2 benötigt.
Klick
EDIT: Wie sieht es mit dem STG 1K0 953 549 AH aus, passt das zu meinem Schleifring und zum VW Hebel?
Nein passt auch nicht
OK, anscheinend benötige ich ein Type 3 Schleifring. Ich konnte im Internet aber niemanden finden der das xxxxCD STG benutzt bzw. mit welchem Schleifring. Was benötige ich für einen Schleifring?
Ist CD nicht ein 2010 ? Und hat den lenkwinkelsensor im lenkgetriebe ?
das weiss ich leider nicht. Nachrüsten kann man den Lenkwinkelsensor im lenkgetriebe wahrscheinlich nicht, oder?
Das war die Auktion die ich gekauft habe: Ebay link
Nein geht nicht und wie gesagt CD müsste 2010er sein , damit geht es gar nicht bei dir
