GRA Geschwindigkeit ändern
Hallo Zusammen,
Ich habe bei meinem Golf die Möglichkeit meinen Tempomat auf maximal 160km/h einzustellen, als meiner mal in der Werkstatt war hatte ich einen Ersatzgolf, bei diesen konnte ich den Tempomat auf 200km/h einstellen. Nun würde ich gerne wissen warum meine maximale Geschwindigkeit bei 160 liegt, während sie bei anderen bei 200 liegt. Kann man das eventuell irgendwo ändern oder auch per VCDS codieren?
Lg
Christian
22 Antworten
Hängt vom Radarsensor ab, kann man nicht ohne weiteres ändern. Der Sensor vom vFL ist auf 160 km/h begrenzt und der Sensor vom FL geht bis 210 km/h.
Also ich habe ACC mit dabei und bei mir geht im GTE nur bis 160
wars ned so dass es zwei ACC Frontradare gibt, eins mit 160km/h und eins mit 210km/h.
Allerdings hat ACC nix mit GRA zu tun.
Was für Motoren haben die beiden Golfs?
@Biolaxy schrieb am 1. Dezember 2019 um 22:24:46 Uhr:
Ouh ok, das ist blöd, hoffe es gibt dennoch vielleicht eine Möglichkeit
Theoretisch kann man den Sensor tauschen. Ist nicht ganz billig und du musst jemanden finden der sich damit auskennt.
@gammelobst schrieb am 01. Dez. 2019 um 23:1:00 Uhr:
ACC ist GRA nur mit Abstandskontrolle.
@gammelobst schrieb am 1. Dezember 2019 um 23:01:00 Uhr:
Moin,wars ned so dass es zwei ACC Frontradare gibt, eins mit 160km/h und eins mit 210km/h.
Der Ersatzwagen war ein 150PS TDI und ich habe einen 1.4L Hybrid (GTE).
@goldschmiedel schrieb am 2. Dezember 2019 um 08:00:43 Uhr:
Wird das Ding überhaupt schneller als 160?
Rein elektrisch betreiben soweit ich weiß nicht. Aber mit dem Verbrenner müssten über 200 möglich sein 😉
@Guile45 schrieb am 2. Dezember 2019 um 09:29:06 Uhr:
Der GTE ist mit Vmax 217 km/h angegeben, rein elektrisch mit 130 km/h.
Mein GTE hat keine Vmax mehr, daher die Maximale Geschwindigkeit von 243km/h, elektrisch schaffe ich aber weiterhin nur 130km/h
Dazu kommt die Serienstreuung der Leistung und dann noch der Tachovorlauf. Womöglich bist du auch nur 225 km/h oder so gefahren. Aber darum geht es hier jetzt nicht.
