GPX 600 r keine Leistung
Hallo miteinander , habe mir eine Kawa Gpx 600 r zugelegt nach dem ich schon ein wenig Geld investiert habe liegt das nächste Problem an. Habe den Tank reinigen lassen neuen vergaser eingebaut weil der alte total Schaden wahr neue Kerzen und ne Synchronisierung gemacht jetzt mein Problem , am Anfang lief die alte Dame bis 8 tausend Touren einwandfrei und Dan hatte ich keine Leistung mehr . Jetzt seid ein paar Tagen habe ich Garkeine Leistung mehr Motor springt ohne zu Knuren an hat aber ne Beschleunigung wie ein Pkw mit 75 ps (geschätzt ;-) ) habe heute mal die zündspulen genauer betrachtet und gemessen habe bei beiden ein wieder Stand von 3,8-3,9 ist der Wert gut oder sind die kaput? Ich brauche eure Hilfe bin nicht der größte Motor Kenner also seid nicht so streng mit mir ;-) vielen Dank im Voraus
33 Antworten
Und ja, eine CDI kann mal Aussetzer haben und sich auch wieder erholen. Zumindest war das bei meiner so. Alles über 5/ 6000 Umdrehungen nur stottern und auf einmal alles wieder paletti. Peter
Ok vielen Dank also wirklich erstmal jedes einzelne Kabel einmal durchmessen oder einfach direkt neu ziehen so das nach und nach ein Komplet neuer Kabeljaus entsteht :-( das kann dauern
Naja Hoffnung stirbt zuletzt
Das wäre dann nicht die Kabel die defekt siind, sondern die elektronik innerhalb der CDI einheit. Meist kaputte Lötstellen, da das Ding aber in ein Kunstharz eingegosen ist, keine Chance auf Reparatur
Einfach ein Messgerät ran und am Kabel wackeln. Dabei gleich diese Verbindung, bzw den Stecker reinigen.
Sonst wäre noch die Möglichkeit, wenn jemand in deiner Nähe wohnt, der auch ne gpx hat, dort die CDI mal zu tauschen.
