GPS-Antenne ersetzen
lt. Audi-Werkstatt ist meine GPS-Antenne defekt und muß ausgetauscht werden, um das Navi wieder benutzen zu können. Geschätzte Kosten: ca. 570,- EUR inkl. MwSt.
Kann man den Austausch auch selbst vornehmen? Wie finde ich heraus, welches die richtige GPS-Antenne ist?
Danke und Grüße
arrufi
Hallo, hatte auch dieses Problem :-(
In der Bucht eine passende Antenne geordert (inkl. der passenden Farbe)
und nach der hier beschriebenen Anleitung die Antenne ersetzt.
Also 10 Minuten als Laie halte ich für sehr sportlich da man schlecht ran kommt wenn man den Himmel nicht komplett absenken will. Sehr kleine Ratsche oder flexibler Bitschraubendreher ist notwendig und dann sollte es in etwa 30 Minuten geschafft sein.
Meine Vorgehensweise:
- Gummidichtung im Oberen Bereich der Heckklappe abziehen
- obere Abdeckung nach hinten wegziehen (siehe Foto auf dem die Richtung aller 'Nasen' zu sehen ist)
- mittlere Befestigung des Himmels lösen
- mit 'kleinen' Händen die Schraube und Kabel an der Antenne lösen
- auch an der Antenne sind zwei Nasen die ein 'herausfallen' verhindern, also nicht nur wild ziehen!
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und darauf achten, dass das kreuzförmige Blech richtig herum verbaut wird (sonst keine richtige Klemung der Antenne und damit fehlende Abdichtung)
Drei Bilder im Anhang zur Veranschaulichung.
797 Antworten
Am besten ohne Handschuhkasten fahren.
Wenn das nicht hilft oben auf dem Luftkanal für die Ausströmer aussen wäre auch noch ein guter Platz
Ich hab Gesten meine Antenne ersetzt. Ist nen ganz schönes gefummel. Man kommt sehr bescheiden an die Anschlüsse und Schraube.
Danke schon mal für die guten Hinweise.
Seit Wochen kein GPS Signal in meinen MMI+
Audi hat eine Fehlersuche gemacht, Ergebnis: Dachantenne defekt.
Daraufhin habe ich ein original Audi Dachantenne gekauft und erstmal provisorisch an die Kabel angeschlossen (+Masse)
Die neue Antenne hängt zurzeit lose unter dem Dachhimmel.
Bat. abgeklemt, MMI reset, um den Block gefahren.
Aber ich habe immer noch kein GPS Signal, 0 Sateliten :-(
Was kann es noch für Fehlerquellen geben?
Das kann auch so nicht funktionieren.
Die Antenne muß auf dem Dach von aussen festgeschraubt sein.
Zum testen kann man ja eine 10 Euro Magnetantenne mit Adapter nehmen um sie direkt hinten auf dem Kabel stecken zu können.
Die muß aber aussen auf das Dach gebaut werden sonst gibt es kein GPS.
Ich möchte erst sicher sein dass es an der Antenne lieg, bevor ich die alte ausbaue. Kann ich das GPS Kabel (blauer Stecher) zu Testzecken verlängern, so dass es bis höhe der Heckscheibe reicht?
Damit ist kein Blech mehr im Weg.
Kann man mir Verlängerungskabel und Adapter.
Das umbauen der Antenne dauert maximal 10 Minuten.
Was ist mehr arbeit ein Kabel besorgen oder mal kurz umbauen.
Die neue braucht man noch nicht mal festschrauben funktioniert auch so.
