GPS-Antenne ersetzen
lt. Audi-Werkstatt ist meine GPS-Antenne defekt und muß ausgetauscht werden, um das Navi wieder benutzen zu können. Geschätzte Kosten: ca. 570,- EUR inkl. MwSt.
Kann man den Austausch auch selbst vornehmen? Wie finde ich heraus, welches die richtige GPS-Antenne ist?
Danke und Grüße
arrufi
Hallo, hatte auch dieses Problem :-(
In der Bucht eine passende Antenne geordert (inkl. der passenden Farbe)
und nach der hier beschriebenen Anleitung die Antenne ersetzt.
Also 10 Minuten als Laie halte ich für sehr sportlich da man schlecht ran kommt wenn man den Himmel nicht komplett absenken will. Sehr kleine Ratsche oder flexibler Bitschraubendreher ist notwendig und dann sollte es in etwa 30 Minuten geschafft sein.
Meine Vorgehensweise:
- Gummidichtung im Oberen Bereich der Heckklappe abziehen
- obere Abdeckung nach hinten wegziehen (siehe Foto auf dem die Richtung aller 'Nasen' zu sehen ist)
- mittlere Befestigung des Himmels lösen
- mit 'kleinen' Händen die Schraube und Kabel an der Antenne lösen
- auch an der Antenne sind zwei Nasen die ein 'herausfallen' verhindern, also nicht nur wild ziehen!
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und darauf achten, dass das kreuzförmige Blech richtig herum verbaut wird (sonst keine richtige Klemung der Antenne und damit fehlende Abdichtung)
Drei Bilder im Anhang zur Veranschaulichung.
797 Antworten
Hatte denn das 10cm Kabel die gleiche Kabelfarbe wie am Fahrzeug?
Für das Bild selber braucht man nur 2 Strippen (wie bei Composite).
Der Stecker hatte die selben Farben
Nein,
Display fährt aus aber ist komplett dunkel.
Die Tasten Radio /Navi usw leuchten nicht.
An dem Kabel Strang war noch ein komplett durchsichtigss Kabel?
Hat das eine Funktion?
Hast du mal alle Sicherungen geprüft ? Schalttafel links/ rechts Kofferraum rechts. Nicht das du durch das abreissen des Kabels irgendwas abgeschossen hast
Habe das Kabel in der Pause repariert und dann nur noch Zeit gehabt die Sicherungen auf der Beifahrer Seite zu kontrollieren.
Rest kontrolliere ich nach der Arbeit
Hallo Zusammen,
Ich habe nun auch keine valide Position mehr im Navi.
Wo kann mann den schauen wieviel sateliten man empfängt? Bzw sicher gehen das es die Antenne ist? Wie es aussieht ist das ein bekanntes Problem. Hat Audi bei den Aktuellen Antennen nachgebessert bzw weis jemand was defekt geht anden Antennen?
So MMI läuft wieder.
Nur leider Empfange ich immer noch keine Satelliten.
Trotz ca 100km fahrt.
Mein ACC funktioniert wieder Einwand frei mit der eBay GPS Antenne.
