Google Streetview
hat jemand eine Ahnung wie man die aktiviert?? Bei mir wird sie nicht Angezeigt...zoom ist auf 30m eingestellt aber ich bekommen keine Option zur Auswahl! Sollte laut Audi TV ja mit dem MMI Touch funktionieren!!
Original geschrieben von combatmiles
kannst mir da mal ein Bildchen schießen? Ist das in der BDA beschrieben? In meiner nicht...Zitat:
Original geschrieben von softwarefriedl
sooo, nochmal getestet und das Männchen macht Dir die Strassensicht
habs auch geschafft, hier ein paar Tips dazu:
1. Google StreetView muss natürlich vorhanden sein, d.h. bis jetzt fast nur in Grossstädten.
2. MMI Joystick drücken, dann kommt neben der Zoom-Angabe das gelbe Männchen (nur wenn 1. gegeben)
3. mit Joystick Zoom bis 30m einstellen und dann weiter drehen. Dann kommt das StreetView Bild.
4. Mit Drehen am Joystick kann man weiter hineinzoomen
5. Drehen um die Achse oder schwenken nach oben geht über das Touchpad.
6. "Fahren" auf dem Bildschirm ist wohl nicht möglich, da es eine reine Ansicht einer GPS-Koordinate ist.
7. ab 3. geht es übrigens nur im Stand.
Das ganze macht wenig Sinn wenn man es an dem Ort macht, wo man sich gerade befindet (da kann man sich ja real umschauen). Ist ja dazu gedacht den Zielort vorher anschauen zu können. Dazu muss man ein Naviziel anwählen und in den Einstellungen auf "Zielansicht" einstellen.
Habe ein paar Bilder dazu angehängt, so dass es klarer wird. Es gibt ja weder eine Anleitung von Audi, noch wissen zumindest meine Händler in der Umgebung irgendwas davon.
Viel Spaß
65 Antworten
Original geschrieben von tomklein
Hallo,hat jemand eine Ahnung wie man die aktiviert?? Bei mir wird sie nicht Angezeigt...zoom ist auf 30m eingestellt aber ich bekommen keine Option zur Auswahl! Sollte laut Audi TV ja mit dem MMI Touch funktionieren!!
Geht mit Bluetooth online Autotelephon, wenn nur eine Bluetooth Schnittstelle oder die Ladeschalenversion verbaut ist, fehlt die Internetanbindung. (Selbstverständlich braucht man auch einen Anbieter bzw. Simkarte dafür)
Mit Audi connect in einer neuen Dimension navigieren.
Mit dem UMTS-Modul des Bluetooth-Autotelefons online kann anhand realitätsgetreuer Google™ Earth-Bilder navigiert werden sowie hochauflösende Luft- und Satellitenbilder, Fotos, Geländeformationen, Straßen und ihre Bezeichnungen und Geschäftseinträge betrachtet werden. Das System greift im Voraus auf die Daten der ausgewählten Strecke zu. Die Daten aus Google™ Earth werden dabei mit den Informationen des Straßennetzes aus der MMI® Navigation plus (für die Baureihen A6, A7 und A8 MMI® Navigation plus mit MMI touch®) kombiniert.
Rechtliche Hinweise
Audi connect Dienste sind nur mit Mobiltelefonverträgen mit Datenoption und nur innerhalb der Abdeckung der Mobilfunknetze verfügbar. Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten entstehen: Aufgrund des hohen Datenvolumens wird die Verwendung einer Daten-Flatrate dringend empfohlen! Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
Sehr gut hab ich ja auch alles! Google Earth funktioniert ja auch Prima bis eben auf die Streetview Funktion die ich nicht auf der Karte finde :-(
Von Streetview steht aber glaube ich auch nichts in der Betriebsanleitung. Vielleicht soll das ja später durch ein Update folgen? Poste doch mal den Link zum AudiTV Clip mit dieser Info.
ich denke die Übersichtlichkeit würde mit der Strassensicht auch nicht wirklich steigen...
Versuch mal anhand der MMI-BA, Seite 74-78 (Online-Dienste), sowie Seite 111-116, ob Du Streetview in den Menus aufrufen oder eine Zusatzoption in der Richtung aktivieren kannst....
Google Street View erst ab Produktionswoche 45/11 bei MMI Navi plus und BTA online dabei.
Braincube
Original geschrieben von braincube
Hallo,Google Street View erst ab Produktionswoche 45/11 bei MMI Navi plus und BTA online dabei.
Braincube
Gibt's dabei eine neue MMI-Software-Version? Und wenn ja: kennst du die Versions-Nummer?
6502
Korrekt: neuer MMI Softwarestand mit UPnP zur Anbindung von Smartphones als Mediaplayer und für kommende Internetradio-App.
Die Versionsnummer müsste ich allerdings noch in Erfahrung bringen und dann nachreichen.
D.h. die neuen Möglichkeiten sollten dann auch für Modelle vor KW45 mit MMI touch und BT online per Softwareupdate zur Verfügung stehen?
So es denn irgendwann mal als update-DVD im Teiledienst verfügbar ist, ja.
Erfahrungsgemäß dauert es aber mind. 3-4 Monate bis die letzte Release als update verfügbar ist.
Leider habe ich noch keine Versionsnummer rausfinden können. Sollte aber die Tage klappen
Ah deswegen hab ich es also nicht gefunden!! Meiner ist KW 30 ausgeliefert worden.Es gibt also die Moglichkeit die Funktion nachträglich zu updaten. Wie ist der Ablauf...macht das mein freundlicher ?? kostet das was??
Hab ich es richtig verstanden, dass man in Zukunft Softwareupdates bequem selbst durchführen kann wenn man Autotelefon-Online nutzt?
Ich kann mich dran erinnern dass bei MB ein Softwareupdate gut 7 Std. dauert 🙁
wenn mit einer neuen Software-Version keine bestehenden Fehler und Bugs behoben werden (was ja hier der Fall ist), tut man sich bei Audi schwer, die neue Version sofort auf DVD zur Verfügung zu stellen.
Nur bei entsprechend hoher Nachfrage (bspw. bei der Kundenbetreuung) wird ein entsprechendes Mittel für die Werkstätten bereitgestellt.
Dafür muss man schon noch in die Werkstatt. Je nach Umfang dauert es 1-2 h, wobei die das update ja von allein durchläuft, man also nur die Kosten für die Initiierung zahlt.
