Goodyear Eagle F1
Hallo zusammen was haltet ihr von dem Reifen Goodyear Eagle F1 ?
Fahre den Passat B7 als Variant und habe extreme Sägezähne "nur" auf der Hinterachse.
Habe jetzt diverse Gelenke und stabil tausche lassen und gehe nächste Woche zur Achsvermessung mal sehen was da raus kommt als Ergebnis.
Meine Frage da ich neue Reifen brauche nächsten Sommer jemand Erfahrung mit dem Reifen gemacht oder macht?
MFG
@AT1985 schrieb am 16. Oktober 2016 um 14:56:50 Uhr:
Sehr guter Reifen ohne Sägezahnanfälligkeit. Leise, verschleißarm ich bin absolut zufrieden damit. Ganz im Gegensatz zu dem Conti-Mist, der vorher drauf war!
41 Antworten
@Passat16 schrieb am 20. August 2021 um 13:21:41 Uhr:
Eine Frage gib’s denn Goodyear Aspy,2 in der Größe 235/40 r19 96y,
Danke für eure Antwort
Sollte es geben, aber wozu die 96er Traglast?
Hallo,die Michelin Pilot Sport 4 235/40r19 96y meines Erachtens eine traglast von 730kg pro Achse .auf meinem Passat b8 Limousine.ist er überdimensioniert?
hallo,
die Traglast oder der Index dafür hat mehr mit der maximalen Geschwindigkeit zu tun
Y steht für max. 300 km/h
diese Geschwindigkeit werdet Ihr kaum erreichen, vielleicht Berg ab 😁
aber es ist auch ein Index für die Reifentraglast
stellt Euch die drehende Masse vor, deshalb sind diese Reifen in den einzelnen Lagen verstärkt,
der Hersteller braucht nur einen Reifen entsprechend produzieren, der auch diese schweren Elektroautos entspricht und dafür zugelassen ist
Hallo,kann man den Goodjear Eagles asy.2 235/40r19 92y für den Passat nehmen.hab zurzeit den Michelin Pilot Sport 4 in 235/40r19 96y .gruss
nein kann man nicht. Die Reifendimensionen die du hier nennst sind allesamt nur für den Passat B8 geeignet, nicht aber für den Passat B7, hier würden sie im Radkasten schleifen und hätten keine Chance auf Genehmigung.
Naja, ich persönlich fahre 235/40 R19 auf meinem B7 Alltrack ohne Änderungen oder schleifen....
Aber warum soll ein gleich grosser Reifen, nur mit anderer Tragfähigkeit, den Du nach eigener Angabe schon fährst, nicht bei Dir passen @Passat16 ?
TIM
vielleicht darf man sowas nur beim B7 Alltrack fahren 🙄
die Aussage von @DrInsider ist aber falsch, etwa, weil man dies selbst nicht wissen kann
tomworld wieder mal vollkommen verpeilt. Keine Ahnung was der Typ zujm Frühstück raucht.
Selbstverständlich kann man wissen, welche Reifendimensionen möglich und eintragungsfähig sind und welche nicht. Das geht nach Abrollumfang.
Und wenn jemand nach Passat fragt, versteht man darunter normalerweise nicht Alltrack.
Hallo ,als Winterreifen mit leisen abrollkomfort und guten grip in 235/45r18 was habt ihr für Erfahrungen.danke im Voraus
