Golf2 RP BJ 89 / Öllampe leuchtet
ich habe schon etwas recherchiert, aber irgendwie nicht so passendes gefunden.
Das Problem:
Es geht um den 2erGolf meiner Mom, das Auto lief die ganze Zeit gut, nun stand der gute 4Wochen, und bein anmachen leuchtet direkt die Öllampe, und das Teil nagelt wie verrückt.
Hab den kurz im Leerlauf laufen lassen, und bin dann ne kleine Runde um den Block gefahren, aber de Lampe leuchtet weiter, und nagelb wird auch nicht besser🙁
Also, Öl ist genug drinne, wurde auch immer regelmässig gemacht, sonstigen Wartungsstau gibts auch nicht.
Wie fange ich am besten mit der Fehlersuche an?
DANKE!!!
32 Antworten
Original geschrieben von Mr.Slate
Dann wird der Summer auch defekt sein, denn der sollte doch wohl auch kommen!?
wenn die Ölpumpe i.o. ist, kann der Summer nicht kommen.🙄
Deshalb erst den Druckschalter am Filter prüfen oder tauschen.
Dann das gleiche Prozedere wie vorab beschrieben.
Falls erfolglos wurden nur 10 Euro verbraten.
Erst dann an den Ausbau/Austausch der Pumpe denken.
ich mach mir immerwieder Gedanken,um Dir irgendwie weiterzuhelfen.
Ob die Ölversorgung komplett lahmgelegt ist wegen der defekten Pumpe,muß sich auch anders feststellen lassen.Da Deine Hydros nageln,ist ein Zeichen dafür,daß zuwenig oder gar kein Öl drin ist.
Also Ventilspiel zu groß.Das heißt aber noch lange nicht,daß da kein
Öl ankommt.Löse doch einfach mal den Öldruckschalter seitlich am
Zylinderkopf und lass dann den Motor laufen,das ist der längste Weg
der Ölversorgung.Jetzt in der warmen Jahreszeit ist das Öl auch im
kalten Zustand nicht allzu zähflüssig und müßte bei intakter Ölpumpe
und laufendem Motor dort austreten!
Da Deine Hydros nageln, ist ein Zeichen dafür, daß zuwenig oder gar kein Öl drin ist.
Nageln die Hydros oder klacker die,
oder klingelt der Motor.
In einem Bericht hatte ich vorgeschlagen
anlassen, abstellen dann den Druckschalter am Ölfilter ausbauen.
Dann den Motor kurz anlassen ob Öl aus der Bohrung spritzt
Das kann man aber nur zu zweit machen.
Dein Vorschlag ist auch gut den oberen auszubauen
kurz anlassen schauen ob Öl kommt.
