Golf2 RF 1,6l Vergaser HILFE
VW Golf 1 (17, 155)
ich fahre nen golf 2 RF 1,6l und hab die berühmten probleme mit dem 2e2 Vergaser,
nun meine Frage, kann ich ohne Probleme nen 2e2 Vergaser von nem 1,8l 90PS motor verbauen?
wenn ja habe ich dadurch vor oder nachteile? muss es die
selbe VW-Teilenummer sein wie bei mir? ( 027129016H )
Meine Probleme sind:
Drezahlschwankungen aber erst wenn der motor warm ist
und dann leider auch nicht immer 😉 , reicht es evtl. wenn der
nur mal neu eingestellt wird?
außerdem ist mir aufgefallen, das am tacho die
wassertemperatur wärmer anzeigt als es sollte.
Wenn ich z.b. an der Ampel stehe dann geht der zeiger
bis auf 3/4 wenn ich dann wieder landstraße oder so fahre
dann geht er wieder genau mittig unter die LED ( da wo sie
sonst auch immer war) - das probleme hab ich seid 3monaten.
Vielleicht hängt das alles auch irgendwie zusammen?!!?
2.
am Luftfilter ist ÖL ( ist das gefährlich? ) oder normal?
Schläuche sind i.O., Flanch ist getauscht
Vielen Dank für eure Hilfe.
35 Antworten
dann bin ich ja glücklich,
mir ist heute morgen aufgefallen, das es irgendwie ein bisschen nach vielleicht kann es nicht genau einschätzen öl richt? kann da sein?
hm ... ;(
wieviel u/min ist eigentlich normal laut tacho?
ich hab ihn jetzt auf 1000 gestellt ( laut tacho !!!!!! ), darunter fängt er irgendwie immer an zu ruckeln?!?
1000 ist OK, mit dem Ölgeruch kann ich net sagen
puh zum glück 😉
wie ist das mit dem sprit?
ja hm kann auch an der hitze liegen bei 35° und mehr 😁
keine ahnung, ich fahr nur langstrecke, deswegen läuft mein Auto verhältnissmäßig wenig im LL
Hallo zusammen.
Fahre einen Golf 2 72ps Motorkennbuchstabe RF.
Und entweder läuft die karre bei 2000 touren im stand oder gar nicht heißt wenn ich vom gas gehe geht der aus.
Ich hab bereits die unterdruck schläuche gewechselt versucht an der 3 Punkt dose das ding hoch zustellen und alles schon probiert um das ding laufen zu lassen aber nach max 10min im stand geht der aus.
Er springt auch direkt wieder an nur das ausgehen wenn er warm ist ist normal.
Jetzt brauch ich hilfe weil mir hier kein in der nähe ( raum Siegen) ham der sich damit auskennt und die werkstatt sagt lass mal stehen mir schauen dabei.
Hab aber keine lust nochmal soviel in die karre zu stecken wie er wert war.
Kann jemand helfen??
Gruß Sami500
