Golf VI Umfeldbeleuchtung nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
hey,
hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten der Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln unten?!
Danke schonmal.. ;-)
Mfg tomey
85 Antworten
@GerdWe
Na das was du nachrüstest Umfeldbeleuchtung und Türeinstiegsleuchten
Beides codieren in beiden Türsteuergeräten
Was ist das den das für einen Antwort ???
Das ich da nicht den zeigertest programmieren muss ist wohl klar .
@Robin3c schrieb am 15. Februar 2022 um 18:02:37 Uhr:
@GerdWe
Was war daran jetzt verkehrt?
Stg Fahrer und Beifahrer und dort wählst hackst du dann Umfeldbeleuchtung und Türeinstiegsleuchten an
Wo ist da jetzt das Problem?
@Robin3c schrieb am 15. Februar 2022 um 20:43:01 Uhr:
Stg Fahrer und Beifahrer und dort wählst/ hackst du dann Umfeldbeleuchtung und Türeinstiegsleuchten an
Hallo zusammen. Möchte die Umfeld Beleuchtung nachrüsten. Hab die Fußraum Beleuchtung schon drin. Jetzt die Frage, muss ich noch Kabel durch das Tür Manschette ziehen oder Ist der Leitungssatz vorgerüstet? Danke schon mal
Hi, sag mal kannst du mir den Anschluss Plan zukommen lassen ?
Lg
@msternie schrieb am 7. April 2011 um 20:03:21 Uhr:
Ich habe es vor ca. 6 Wochen gemacht!
Der komplette Spiegel muss ab!
Du kannst dir die Unterteile bestellen! Bei mir waren die Umfeldleuchten mit dabei! Brauchst die also nicht einzeln kaufen!
Das Problem! Du wirst keine passende Lampenfassung finden! Habe mir diese hier bestellen und eingeklebt!
Anschlussbelegung kannst du von mir bekommen!
msternie
@Cdalida2
Du musst vom Spiegel die Leitung zum Tür stg legen nur
nur das ? Welcher Stecker und welche Pins sind das ? Und codieren dann oder ?
@Robin3c schrieb am 9. April 2023 um 07:20:57 Uhr:
@Cdalida2
Hat jemand da ein link für den Leitungssatz ?
Ja genau
Leitung legen und codieren
Guck mal im Netz da gab es eine Anleitung vom Golf V die hatte ich damals das war alles das selbe
Und das Einstiegslicht kann ich auch an das Stg. anschließen ?
@Cdalida2 schrieb am 9. April 2023 um 16:53:45 Uhr:
Ja!
Hat jemand die pinbelegung ?
Pin 10 = Plus
Pin 11 = Masse
Hier die Anleitung für beides
https://www.yumpu.com/.../...tiegsbeleuchtung-am-vw-golf-vi-nachrusten
