Golf v6
stehe jetzt kurz davor nen v6 von 06.01 zu kaufen
hat 43000 km runter
Xenon, schwarzes Leder, DSP, Black magic perleffekt ( ist das normal das, das nicht richtig dunkel Schwarz ist ?) usw. eigentlich Vollausstattung
gibt es irgendwas worauf man besonders achten muss bezüglich Schwachstellen
bei 45000 km sollten ja noch nicht so große Reparaturen anfallen oder ?
(ESD, Bremsen, Kupplung?)
achja es sind winterreifen dabei auf stahlfelge 195er
was muss laut Schein mindestens drauf sein
Zoll ? Breite ?
MfG Otto
27 Antworten
Hallo. Das blackmagic Perleffekt ist erst nach einer sehr guten Politur wieder schwarz, richtig schwarz wird es allerdings nie, da durch die Metallpartikell immer etwas silber entsteht, so dass er insgesamt eher grau wirkt.
Für deine restlichen Frage benutze bitte mal die Suche, zu dem Thema gibt es etliche Threads.
Re: Golf v6
Aha...
Meines Erachtens muss ein V6 laut Fzgschein mind. 205/55 R 16 Winterreifen fahren (so ist zumindestens meine Erinnerung daran).
mfg,
Bob
Re: Re: Golf v6
Original geschrieben von Bob Page
Aha...
mfg,
Bob
Du hast vollkommen Recht. So ist es.
also könnte er theoretisch auch keine ABE für die Winterreifen haben ?
noch eine Frage
wo is der Unteschied zwischen dem Digitalen Sound Paket und den normalen Boxen bezüglich des Klanges, ist da eigentlich ne kleine Endstufe mit eingebaut ?
Man kann sich aber kleinere Grössen eintragen lassen.
Kleiner als 16" geht es freilich nicht aber 195 statt 205 ist kein Problem.
Wenn man ein normaler Fahrer ist dann spart man Benzin und Geld beim Reifenkauf.
Ein sportlich orientierter Fahrer sollte allerdings nicht drunter gehen.
Selbst die 225er Sommerreifen drehen andauernd durch. Manchmal im 3.Gang.
Beim DSP ist hinten im Kofferraum ein Nokia Verstärker eingebaut. Außerdem hast du in der Mittelkonsole noch die Bedieneinheit für verschiedene Raumklänge.
Dann werden also die Bedienstasten für das DSP im kleinen NAVI integriert sein, füllt ja beide Plätze aus.
Wie sind die Boxen im Vergleich zu den Orginalen ?
Also ich bin mit dem Klang recht zufrieden. Ist zwar kein Vergleich zu einer "richtigen" Hifi-Analge aber doch völlig ausreichend. Schon um Längen besser als so manch andere Serienanlagen.
der V6 hat Allrad (4motion), da dreht nichts durch . Nur einige wenige Exportwagen waren lediglich mit Frontantrieb ausgerüstet. Die sind bei uns aber eher selten.
Hi! Ja, würde mich auch einmal interessieren was der dich so in der anschaffung kosten soll? ansonsten kann ich nur sagen, dass 205er winterpneus auf dem V6 sein müssen...
also Kosten wird er ca. 15500 €
neupreis damals ca. 35000 €
winterreifen sind wohl 195er 16 zoll sollte also passen
auf was muss ich bei dem wagen sonst noch achten?
wie lange hält die Auspuffanlage ?
was kostet insgesamt ne neue ?
denke mal bei 43000 wird die bald durch sein oder
Otto
Die Auspuffanlagen sind nicht mehr so wie früher! Doe halten schon ziemlich lange! Beim V6 sowieso,der hat der Endschalldämpfer nämlich Quer sitzen,die sind noch weniger anfällig! Da Brauchst du dir keine sorgen machen!
