Golf IV - Zündschloss defekt....
VW Golf 4 (1J)
Moin zusammen,
ich habe mal eine Frage zum Golf Zündschloss....
Da meine "erste" Schaltstufe (Radio Schaltspannung Pin4) im Zündschloss nur sporadisch geht, gibt es eine Reparaturanleitung für diese geschichte, oder muß das Zündschloss gleich neu?
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt ????
Balu17
29 Antworten
an den kabeln hinten am schloß schon gewackelt, nicht das es nur ein kabel ist.
ansonsten wirste den "hinteren" teil des schloßes neu brauchen, der schaltet, preis so 26€.
aber check erstmal die kabel sorgfältig
@ Balu17
Was für ein Radio ist verbaut?
@ Tomy 69
normal ein Blaupunkt Bronx mp57, aber seitdem das mit der Schaltspannung nicht mehr hinhaut, das Beta (bei drücken des Vol. Knopfes,geht es für 1 Std. ohne Schaltspannung an).
Original geschrieben von Balu17
@ Tomy 69
beim blaupunkt, hast du aber pins getauscht, oder adapter zwischen?
aber das ging beim beta schon nicht?
Nö, das lief eigentlich 2,5 Jahre ohne Adapter bzw. Pin tauschen.....
Dafür ist jetzt der Zündanlassschalter defekt. 😉
ahhh, jetzt dämmert es mir... dadurch das ich nicht die Pins getauscht bzw. kein Adapter benutzt habe, lief der "Hauptstrom" des Radios über die witzeligen Kontakte des Zündschlosses... (und bei viel Strom, brutzelte das ding wech)
mal so als Elektroniklaie gesagt...
Korrekt, der Zündanlassschalter ist nur für einen Schaltstrom gut.
Was hiermit auch mal wieder bewiesen wurde :-) Dann werde ich wohl mal die Pins tauschen (hier nachgelesen Pin 4 & 7??).
Ist der Auwand groß den Elektronikteil des Zündanlassschalters zu tauschen, oder kann ich das selber machen?
Ich finde das ist kein großer Aufwand.
Hallo Leute..
Hab in meinem auto ein interface eingebaut, welches auch super funktioniert..
Leider hab ich jetzt am radio kein zündung geschaltetes + mehr.. Hab das interface auch noch mal abgeklemmt aber auch nichts.. Sicherungen sind auch alle ok..
Hat von euch vielleicht einer so was schon mal gehabt oder kann mir jemand helfen?
Weis einfach nimmer weiter..
Danke..
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine Zündungsplus mehr am radio?' überführt.]
Das was du als Zündungsplus meinst ist eigentlich der S-Kontakt des Zündschloßes. Schau doch mal dessen Sicherung explizit nach. Die Nummer hab ich jetzt leider nicht im Kopf.
Hab alle sicherungen durchgeschaut.. in der beschreibung der steckerbelegung steht Ein/Aus über zündschloss.. und das macht der radio nicht mehr.. geht nur noch wenn ich ihn direkt an und aus schalte??
Ja und der dazu benutze Kontakt ist der S-Kontakt im Zündschloß. Sicherung 10 oder (2)37 je nach dem ob dein Golf vor oder nach 11/2001 gebaut wurde. Am Radio ist es Pin 4.
Aber wenn die Sicherung wirklich in Ordnung ist , kann es auch sein dass dir dein Kontaktsatz des S-Kontaktes im Zündschloß abgeraucht ist.
