Golf III, 1,4l läuft nicht gut, läuft unruhig, nimmt Gas schlecht an.
VW Golf 3 (1H)
Hallo!
Ich brauche hilfe, ich weiss nicht weiter.
Ich habe zwar schon die Suche bemüht aber die Threads die passen kommen auch auch auf Seite 17 zu keinem befriedigenden Ergebnis. Daher will ich meine Beobachtungen mal möglichst genau schildern; vllt. hat ja einer eine Idee was es sein könnte:
Golf III, 1,4l, 60PS, EZ ´93, 85k gelaufen,
Auto stand 1-2 Jahre rum und wurde jetzt wiederbelebt; habe hierfür einen neuen Zündverteiler verbaut, da ich diesen für ein anderes Problem verantwortlich gemacht hatte - was danach auch behoben war).
Zündung zunächst mit der Hand und dann von der Werksstatt einstellen lassen und Tüv drauf bekommen.
So richtig gut fährt er aber noch nicht; folgendes:
1. Im Standgas ruckelt er (Schaltknauf wackelt arg); wenn ich nur gaaanz bisschen aufs Gas geh ist es gut, dann schnurrt er konsequent wie ein Kätzchen und auch der Schaltknauf steht still.
2. Wenn ich ihn anlasse will er gleich starten, wenn ich dann aber zu schnell bin säuft er mir ab und springt erst nach 2 Minuten genudel wieder an. Jetzt wo es kalt ist springt er generell schlecht an, aber wenn er an ist läuft er zuverlässig (also wie unter 1 beschrieben).
3. Beim Beschleunigen ruckelt er leicht und hat wenig Leistung, kommt nur langsam auf Touren. Unter Last, mit Anhänger, quält er sich beim Beschleunigen richtig.
4. Bei konstanter Drehzahl, also ohne Beschleunigen, läuft und klingt er wieder gut
5. so im Bereich 40-60 km beschleunigt er hin und wieder auch normal.
6. Das geschilderte Verhalten ist absolut unabhängig davon ob der Wagen kalt oder warm ist (abgesehen davon dass er warm besser anspringt) und ist (abgesehen vom Anspringen) auch unabhängig vom Wetter.
Das sind so meine Beobachtungen. Im Zuge dessen und einer älteren Problematik habe ich folgendes gemacht/erneuert:
- neue "Zündspule"
- neuer Verteiler
- neue Kerzen
- neuer Spritfilter
- neuen "Vergaser"sockelflansch, der war rissig
- Drosselklappe ist sauber und leichtgängig
Schläuche sehen sooo erstmal gut aus...
Vom Gefühl her würd ich sagen, der kriegt zuwenig Sprit beim Gasgeben... ist aber halt auch nur mein laienhaftes Gefühl.
Irgend jemand spontan ne zündende Idee?
30 Antworten
@Zaxxoni schrieb am 29. März 2023 um 08:45:15 Uhr:
....vllt. die Vorwärmung?
Ja.
